| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Inventor Viewer (566 mal gelesen)
asus23x Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Carsten B. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Beiträge: 9 Registriert: 15.02.2005 HP EliteBook 8730w SOLIDWORKS Premium, PDM, Electrical Erfahrung mit AutoCAD, Inventor, HiCAD, HELiOS
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Hallo asus23x, warum nicht doch DWF (automatisch erstellt, Tools gibt es genug, z.B. auch Vault ) und dann den DWF Composer nehmen. 1. DWF laden geht schneller als IAMs 2. DWF Composer ist billiger als ander Viewer 3. DWF ist eine Technologie mit großer Zukunft (wenn mann Autodesk glauben schenkt)
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Zitat: Original erstellt von invhp: ...Technologie mit großer Zukunft (wenn mann Autodesk glauben schenkt)
Wie sagte schon mal einer: Da waren sie wieder, meine 3 Probleme ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 16. Aug. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hier http://www.modelpress.com/desktop.htm scheint sich etwas zu tun...
Die Beta vom Modelpress Desktop sieht schon ganz brauchbar aus. Das Öffnen von nativen Inventor-Modellen ging zumindest bei mir vorher im (alternativen) Modelpress Publisher nicht. Modelpress Desktop stürzt bei etlichen BGs noch ab, andere funktionieren gut. Messen funktioniert, dynamisches Verschieben von Schnittebenen und die anderen Gimmicks auch. Allemal einen Blick wert, wenn man einen nativen Viewer braucht. Design Tracking 10 (stand alone oder als Teil von Inventor 10) muß auf dem Rechner sein. Wenn Inventor auch auf dem Rechner ist, dann muß IV10 als letzte Version aktiv gewesen sein, damit die richtige Version von Design Tracking registriert ist, sonst gibts schon beim Installieren Gemecker. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asus23x
Mittlerweile ist das Produkt auf dem Markt http://www.modelpress.com/desktop.htm. Soweit scheint es zu funktionieren, wenn auch die Bedienung nicht so komfortabel ist wie vom Inventor gewohnt. Meines Wissens ist dies der preiswerteste Viewer mit Meßfunktion, setzt allerdings Inventor 10 voraus. Wie die anderen Viewer interessiert sich Modelpress nicht für Konstruktionsansichtsdarstellungen, zeigt aber Arbeitsebenen generell nicht an. Es soll auch ProE, SolidEdge, Solidworks und etliche andere Formate lesen können, kann ich mangels entsprechender Dateien aber nicht probieren, bzw. habe keine Lust mir welche zu suchen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
