| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blech, Biegungstabelle (7917 mal gelesen)
TRR Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 9 Registriert: 04.06.2003 I9
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein riesen Problem mit meinen Blechabwicklungen. Alle Bleche werden nicht mit Korrekturwerten (entsprechend der DIN6935)abgewickelt, sonder linear (entsprechend der neutralen Faser. Jetzt habe ich versucht, eine Biegungstabelle zu erstellen und mich dabei natürlich an die Vorlage (.../Inventor/.../Samples/Bend Table (m).txt) gehalten. Leider schaffe ich es nicht, die Blechstärke von 3mm danach zu biegen. Es scheint auch Probleme mit dem Dateiformat zu geben (Unicode, Ansi, MS-DOS, MAC, etc.). Kann mir jemand weiterhelfen, eventuell mit einer fertigen Tabelle für 3mm-Bleche? Gruß Ulrich Reichel ------------------ Sehr geehrte Damen und Herren Ich biete Ingenieursdiensleistungen im Bereich Maschinenbau an. Dabei decke ich den Bereich von den Konstruktion über Rapid Prototyping und Kleinserie bis zur Dokumentation an. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.trr.engineering.de.MfG Ulrich Reichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 30. Jun. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRR
Hallo Ulrich, anbei eine Biegetabelle mit 3mm, sowie die dazugehörige Excel-Tabelle. Bitte erst die die Beschreibung lesen, dann sollte es bei der Erstellung eigener Tabeleen kein Problem mehr geben. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Mattias, mein Fehler war wohl das Komma anstatt dem Punkt bei den Zahlen, sowie der Zeilenbeginn (") und das erforderliche Textformar ANSI.txt . Glücklich das Hinderniss genommen zu haben muss ich feststellen, dass Inventor nicht automatisch den kleinsten notwendigen Biegeradius übernimmt, sondern (in meinem Fall) 70° mit 110° verwechselt und dadurch meine Abwicklung um 1mm zu lang wird. Ist dir dazu vielleicht auch schon eine Lösung eingefallen, oder irgend jemand anders? Gruß Ulrich Reichel ------------------ Sehr geehrte Damen und Herren Ich biete Ingenieursdiensleistungen im Bereich Maschinenbau an. Dabei decke ich den Bereich von den Konstruktion über Rapid Prototyping und Kleinserie bis zur Dokumentation an. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.trr.engineering.de.MfG Ulrich Reichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rignes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRR
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der K-Faktor ist abhängig vom Blech und dem Biegeradius. Eine Annäherung ist durch die DIN6935 (TBB: S.295)gegeben. Entsprechend ist die Biegetabelle aufgebaut. ------------------ Sehr geehrte Damen und Herren Ich biete Ingenieursdiensleistungen im Bereich Maschinenbau an. Dabei decke ich den Bereich von den Konstruktion über Rapid Prototyping und Kleinserie bis zur Dokumentation an. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.trr.engineering.de.MfG Ulrich Reichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRR
