Thema: theoretischer Eckpunkt (Schnittlinie) (2131 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Um theoretische Eckpunkte zu bemassen, gibt es ja die Funktion "Schnittline". Dies funktioniert aber leider nicht, wenn der Schnittpunkt eines Radius und einer geraden Kante bemasst werden soll. Es soll z.B. das Mass 29.529 bemasst werden. Bis jetzt habe ich immer eine Skizze auf das Blatt gelegt, und dann bemasst. Geht das auch einfacher?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo Meierjo, leider da ist mir nichts bekannt! Ich mach es auch über eine Skizze! Legst du deine Sikizze wirklich auf das Blatt?!?!? Wenn du sie direkt auf die Ansicht legst kannst du dir zumindest schon mal die Kanten, ... hinenprojezieren und mußt nur noch deinen Schnittpunkt dazu zeichnen! Wünschenswert wäre es sicher, wenn das so gehe würde wie bei den geraden Kanten! Vielleicht ist´s im 10er schon besser! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo Meierjo, in der gezeigten Form ist das Massblatt mehrfach überbemasst! Eigentlich genügen die Höhe und der Kuppelradius. Die beiden Maße 11,095 und 29,529 ergeben sich(zusammen mit R27,3). Aber nichts für ungut! mfg - Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. @ Mario: Ich arbeite bereits mit dem INV 10, ist leider auch da nicht besser. Und die Skizze habe ich schon auf die Ansicht gelegt, habe mich nur falsch ausgedrückt. Ist aber trotzdem umständlicher, als wenn es mit Eckpunkt - Bemassung ginge. P.S: Habe erst jetzt gesehen, dass die SYS - Info nicht angepasst ist, ist bekannterweise ein Bug. @ Hans: Natürlich ist diese Zeichnung mehrfach überbemasst, ist j auch nur ein Beispiel. Bei anderen Geometrien wäre es halt wünschenswert, man könnte den theoretischen Eckpunkt so bemassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Moin! Es ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich sehe da schon einen klaren Unterschied in der Sinnhaftigkeit der beiden Schnittpunktarten. Der Schnittpunkt der geraden Linien wird benötigt, wenn man das Ganze von Hand mit dem Lineal anreißen will. Will man aber einen Bogen von Hand anreißen, nützen einem die Schnittpunkte wenig, man benötigt viel mehr das Kreiszentrum. Und dann gibt es auch noch Fräsprogramme, die benötigen bei solchen Konturen keine virtuellen Schnittpunkte sondern die Koordinaten aller Endpunkt der Kreissegmente. Darüber hinaus wäre es eine Quelle übler Missverständnisse, denn bei dem kurzen Stück bis zum Schnittpunkt kann man in der Regel nicht erkennen, ob es sich um eine Fortsetzung des Bogens oder um eine gerade Tangente handelt. Beides könnte gemeint sein, denn wenn man sieht, was für Bemaßungsphantasien und Rätselbilder der Fertigung oft zugemutet werden, muss man mit Allem rechnen. Also ich kann verstehen, dass Inventor das kurzerhand nicht zulässt. Je länger ich mit idw arbeite, desto besser gefällt mir das verfügbare Repertoire. Weniger ist oft mehr! Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Moin Moin Roland (Doc Snyder), du sprichst mir aus der Seele, was man alles so für Anforderungen bekommt (schüttel, schüttel). Nach dem lesen deines Threads bekommen ich das Grinsen (von einem Ohr zum anderen) gar nicht mehr aus dem Gesicht!!! ------------------ ---------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 30. Jun. 2005 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Darüber hinaus wäre es eine Quelle übler Missverständnisse, denn bei dem kurzen Stück bis zum Schnittpunkt kann man in der Regel nicht erkennen, ob es sich um eine Fortsetzung des Bogens oder um eine gerade Tangente handelt. Beides könnte gemeint sein, denn wenn man sieht, was für Bemaßungsphantasien und Rätselbilder der Fertigung oft zugemutet werden, muss man mit Allem rechnen.
Hallo Roland, für was soll eine gerade Tangente an dieser Stelle gut sein? Die aus meiner Sicht einzig sinnvolle Anwendung käme der Weiterführung des großen Radius zu. Es gibt Seuerungen, die diesen Punkt benötigen und dann selbstständig die Kontur mit dem kleinen Radius verrunden.
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo, ich bin doch manchmal sehr erstaunt, welche Fragen ein sehr reges Echo erzeugen. Der Schnittpunkt hat seine Berechtigung (Programme, Konstruktiv u.s.w.) und es ist dann sehr nervig, ihn nachträglich in der IDW zu erzeugen. Da hilft auch nicht immer die Bauteil-Bem. aufzurufen und diese in die IDW zu belassen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
