| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: SP1 für den AIS10... (8310 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001 HP Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 3,33 GHZ - 8GB RAM NVidia Quadro 2000 Windows 7- 64-bit Inventor2012-SP2
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo, SP1 für IV 10 (fehlerhaft ?????). Probleme in der Zeichnungsableitung. Beim seichern der IDW stürzt die Diva ohne Grund ab. Auch mit der Orginalvorlage von IV10. (neuste Treiber bzw. Reg.) Gruß Dietmar
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Quadro 3000. 71,62 und 77,XX Treiber Probiert. Inventor Reparatur Probiert ohne das es was brachte. Inventor deinstallation und anschliessente Installation: Inventor 10 läuft wieder. Jetzt wills ichs wissen: Nach neuinstallation SP1 intalliert: Inventor 10 läuft nicht mehr. Spitze.. ich deinstallier und installier dann mal wieder....
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Nope. 40min darfst warten... mach ich schon zum 2ten mal.... Adesk meint das dazu: Der schnellste Loesung wird sein: Inventor deinstallieren, Installationsverzeichnis und Registry (hkey_local_machine\software\autodesk\inventor und hkey_current_user\software\autodesk\inventor) sauber machen, machine neustarten, als Administrator einloggen, virenscanner deaktivieren, Inventor 10 installieren, Inventor 10 starten und beenden, SP1 installieren. -- soll ichs wagen ? Ich werd SP1 erstmal nicht installieren. Vielleicht heute Abend. Aber erst muss ich Zeichnungen fertig machen.... Edit: Ich probierte es gleich und es half nix. Es geht nix mit SP1. [Diese Nachricht wurde von Julius am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Kann es sein das ein Addon Schuld ist? Ich benutze folgende: -Iproperty 2.2 -Iprob Wizard V2 -Material Copy -Kwik Insert -Animator -Kwik File New Falls allso einer SP1 hat und eins dieser Tools und es funktioniert wäre es nett mal zu posten. Ich hab nach 3 Neuinstallationen keine Lust das jetzt noch mal zu testen (Vorallem da ja alle einstellungen von den Tools dann weg sind..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von Julius: Kann es sein das ein Addon Schuld ist?Ich benutze folgende: -Iproperty 2.2 -Iprob Wizard V2 -Material Copy -Kwik Insert -Animator -Kwik File New Falls allso einer SP1 hat und eins dieser Tools und es funktioniert wäre es nett mal zu posten. Ich hab nach 3 Neuinstallationen keine Lust das jetzt noch mal zu testen (Vorallem da ja alle einstellungen von den Tools dann weg sind..)
@ Julius: hab auch Kwik Insert drauf, und es funktioniert. Die anderen: ???
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Es ist zum weinen.... Jetzt läuft SP1 und was ist? Alles ist viel schlimmer als vorher. Ich habe in den letzen 30min gut 20 Abstürze gehabt. Dabei hab ich gerade mal nur Detailiert im 2D. Es stürtze IMMER beim Speichern ab. Am Ende bin ich darauf gekommen das es immer nur dann Abstürzt wenn ich vorher eine Mittelinie z.B. per Hand läger gemacht habe. Das läßt sich bei unterschiedlichen Zeichnungen zu 100% Nachmachen (immer gleicher Absturz bei gleicher Änderung).
Danke Adesk für diesen Tag! Erst geht gar nix und dann stürzt das Programm immer beim Speichern ab. Oh what a happy day. Auf das Gespräch mit meinem Chef was ich heute alles so gemacht habe freu ich mich am meisten...den es geht ja mit 3D alles besser und schneller.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah... fehlt nir ein FX dazwischen.... Einen Treiber 77,XX finde ich nicht auf der Seite. Einen 7184 nit Problemen und einen 6722 ohne Probleme. Hast Du die reg upgedatet? Wie installierst Du neue Grafikkartentreiber? XPpro ohne SP? Ausser Addons habe ich schlecht gewartete Betriebssysteme im Verdacht.... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Den 71,84 hatte ich heute morgen noch bis mein Inventor nicht mehr ging. Da Probierte ich mal den neusten Treiber. Werde den mal wieder runter werfen und dann testen. Ansonsten ist das PC auf dem aktuellen stand in sachen Treiber und Windowsupdates. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Ein paar Experimente weiter: die iPropertyCollection macht mit SP1 definitiv Probleme. Beim Erstellen eines Templates muß man Ansichten auf die idw geben, die idw speichern, die benutzerdefinierten Props im Schriftfeld platzieren, idw speichern, alle Ansichten löschen, wieder speichern: und jetzt kommt nachvollziehbar der iPoof. Schaltet man vor dem letzen Schritt das Plug-In ab, kann man alles erstellen und speichern. Dann Plug-In wieder ein, und normales Arbeiten mit den Zeichnungen. Aaaber: aus einer idw heraus nicht einfach "Schließen" und beim "Speichern"-Dialog auf Ja klicken. Ungespeicherte idw samt iPoof sind nachvollziehbar. Speichert man aber vorher, und schließt dann die idw, funktioniert es bei mir. Da wurde wohl hinter dem Vorhang einiges verändert und die PlugIn-Ersteller müssen an ihre Tols wieder mal ran. Ich habe es BigMama schon gemeldet . ... und das sollten alle machen, die iPoofs nachvollziehbar provozieren können . Waaas soll ich machen??? Den Fehlerbericht ausfüllen, und die e-mail-Adresse angeben, dann hat das auch Gewicht !
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Den Fehlerbericht ausfüllen, und die e-mail-Adresse angeben, dann hat das auch Gewicht !
Dem kann ich mich nur anschließen, Tom! Und wenn ich in die Readme.txt des SP schaue, findet ich auch so manchen alten bekannten. Alles was dort mir "CER:" beginnt waren Fehler, die über einen Fehlerbericht gemeldet wurden ... es lohnt sich also immer einen Fehlerbericht mit Beschreibung zu senden und eine eMail-Adresse anzugeben. Ohne diese Angaben geht der Bericht zwar in die Statistik ein, führt aber kaum zur Fehlerkorrektur. So, und jetzt schüttel ich IV10sp1 auch mal weiter durch.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Mir gehts genauso, SP1 installiert und dann lassen sich keine Zeichnungen (IDW) mehr speichern. Definitiv liegts bei mir an der IProperty collection 2.2 von Patrick de Stobbeleir Sobald ich das Zusatzmodul deaktivere gehts wieder. Es liegt wohl daran, das OnSave im Zeichnungsmodus etwas ausgeführt wird, dass dem SP1 nicht schmeckt. Schade, eigentlich will ich das Tool nicht missen. Was kann ich denn sonst einsetzen um Maßstab und Masse in eine benutzerdef. Eigenschaft zu schreiben? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Mir gehts genauso, SP1 installiert und dann lassen sich keine Zeichnungen (IDW) mehr speichern. Definitiv liegts bei mir an der IProperty collection 2.2 von Patrick de Stobbeleir Sobald ich das Zusatzmodul deaktivere gehts wieder. Es liegt wohl daran, das OnSave im Zeichnungsmodus etwas ausgeführt wird, dass dem SP1 nicht schmeckt. Schade, eigentlich will ich das Tool nicht missen. Was kann ich denn sonst einsetzen um Maßstab und Masse in eine benutzerdef. Eigenschaft zu schreiben?
Hab folgendes festgestellt: Es darf die ipt nicht geöffnet und in den iProperties geändert werden, während die dazugehörige idw offen ist.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Udo! Hast Du oben nicht gelesen?
war bestimmt nur ein RTFM Überseher ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Da stehen offensichtlich ziemlich viel auf der anderen Seite des Teichs "Gewehr-bei-Fuß" und rackern.
Ich dachte eher schon die wollen uns absichtlich lahm legen. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: So sind die Amis.... FRECHGRINS duckundweg
... brauchen auch immer einen Zug M1, wo bei uns ein Haflinger genügt . Mein Anliegen ist inzwischen beim API-Team . Angelehnt ans Rumpelstilzchen: Heute schau' ich Fußball, morgen schul' ich, und übermorgen schau' ich mir den Content Center an . Bin schon gespannt, was bis dahin zu dem Thema hier gepostet wird . Und dann könnte vielleicht schon mal wer die Wetten für 1a aufnehmen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Was soll der ****** denn? Ist das villeicht ein Autodesk Virus oder so? Ich habe alle Zusatzmodule ausgeschaltet neuste Treiber drauf und trotzdem kackt alles nach dem Speichern ab! Oder will Autodeskt etwa eine neue Inventorversion auf dem Markt bringen... Den Inventor Speicher-o-mat... nur in verbindung mit 10 Jahre Subscripton... Die Neue Sonderfunktion man kann im Inventor jetzt SPEICHERN!!! Weltneuheit,,,, Oh mann so langsam hab ich die Nase voll....ich muss schließlich noch geld verdienen und nicht am Programm rumschrauben... Ziemlich peinlich für autodesk würd ich sagen...ich schäte den leuten die das Service Pack verhackstückt haben werden jetzt erstmal die Schuhe aufgepumpt... Hoffentlich gibbet bald ne Lösung! ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hi Folks, angesichts der hier dokumentierten Probleme komme ich mir doch fast ein wenig lächerlich vor: Meine Diva hat nach SP1 "nur" gnadenlose Performance - Einbußen. 1) IV starten dauert nun doppelt so lange 2) Hinzufügen von Parts in einer iam dauert auch ca. doppelt so lange 3) Einfügen aus dem Inhaltscenter dto. Des weiteren schließt sich neuerdings das Inhaltscenter selbsttätig, sobald ich beim Drag&Drop mit meinem Normteil das Vorschaufenster verlasse. Putzig. Sind anderswo ähnliche Probs aufgetreten? Sanfte Grüße - "Beim Arbeiten mit Inventor gesellt sich beim Bediener neben der Charaktereigenschaft "Geduld" auch noch "Demut" hinzu" ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von Dee: "Beim Arbeiten mit Inventor gesellt sich beim Bediener neben der Charaktereigenschaft "Geduld" auch noch "Demut" hinzu"
JA, das trifft's! Misserfolg macht bescheiden und schlicht, darum sei Dank dem schlechten Programm - ach,nee - Gedicht! (Insterburg & Co.) Gruß Roland BTW: Kommst Du? (s.u.) ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
@Roland: Zum Treffen wäre ich wohl gerne erschienen, da auch gerade hier in HH, aber mein Brötchenbezahler hat mich nach Asien geschickt... Nächstes Mal mit Sicherheit. Greets ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Der Download des Hotfixes funktioniert lieder nicht.... Villeicht ist hier auch ein Service Pack notwendig.... :-) ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
