Thema: Skizze um eigene Achse drehen und entlang einer Spirale sweepen (2906 mal gelesen)
seneu Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! habe folgendes Problem: Möchte 2D Skizze entlang einer Spirale extrudieren! diese Skizze soll sich innerhalb 3 Windungen 90 ° um die eigene Achse drehen (z.b: um den Mittelpunkt einer Ellipse) wie funktioniert das? danke für eure Ratschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Hallo seneu Wenn ich dich richtig verstanden habe, könntest du es mal mit Erhebung versuchen. Dazu musst du 2 Skizzen des Profils machen, eine am Anfang und eine am Ende der Spirale. Dann noch eine 3DSkizze für den Pfad anlegen und sie mit den Endpunkten des Profiles verbinden. Mfg aus der Schweiz Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, aus eigener Erfahrung, leg doch mal ein Bild dabei. Grüße
@cadmast: kannst du dir sowas vorstellen? die Skizze soll sich konstant auf dieser Länge der Spirale um 90° drehen! funkioniert sowas überhaupt!? wahrscheinlich müßte man dies ausprogrammieren?
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Hallo seneu, direkt mit Spirale wirds wohl nix werden. Annähernd vielleicht so wie in dem Beispiel anbei. (IV 10) Dabei ist aber die Draufsicht nicht exakt rund weil das ganze über Erhebung mit tangentialen Übergängen erstellt ist. Alternativ müssten Flächen definiert werden deren Schnittlinien die Leitkurven für eine Erhebung ergeben würden und daran dann die Rechtecke entlang erheben.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Hallo, vorstellen kann ich mir viel....und ich gehe davon mal aus, dass es sich hier um einen Versuch handelt. INVHP hat Recht, mit IV 9 sehe ich da auch schwarz. Um das mal eben zu erzeugen, fehlen Dir beim 9ner die Möglichkeiten, weitere "Führungslinien", die die Kanten genau beschreiben könnten, mit einzubinden. Selbst nur mit Flächen wird das ein Spaß (Kurven beschreiben)......Den 10ner habe ich darauf noch nicht erprobt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zitat: Original erstellt von seneu: Hallo!Hab mir gedacht i häng mal ein Bild rein ... Vielleicht wirds jetzt ein bischen verständlicher, mein Problem! @McChristian: Wie funktioniert das mit der 3D-Skizze für den Pfad?
Also wie ich das Bild interpretiere, sollte das mit Spirale funktionieren. Stell doch mal die Skizze hier rein.
etwas später: Hab zu ungenau gelesen, kann mit Spirale nicht gehen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@SHP : sieht wirklich gut aus!! wie hast du das gemacht ... ? hast du das nur mit 2 Skizzen geschafft? Anfangsskizze + Endskizze ?? vielleicht kanst du ja die ipt mal reinstellen ... wäre sehr hilfreich ... danke mfg seneu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Hallo seneu Ich habe da auch etwas gebastelt. Ich musste den Inventor schon ein bisschen überlisten. Hab mal ein Bild reingestellt. @ Hans-Peter, gute einfache Lösung. Leider nicht ganz rund. Trotzdem 10 U's. mfg Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zitat: Original erstellt von Marine: Hallo seneuIch habe da auch etwas gebastelt. Ich musste den Inventor schon ein bisschen überlisten. Hab mal ein Bild reingestellt. @ Hans-Peter, gute einfache Lösung. Leider nicht ganz rund. Trotzdem 10 U's. mfg Marcel
Das Zentum des Rechtecks ist dennoch Rund!
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zitat: Original erstellt von SHP: Das Zentum des Rechtecks ist dennoch Rund!
Kann ich nur widersprechen. Schau es Dir von oben an! Du hast zwar Stützprofile an den richtigen Stellen, aber an den Enden machen die Splines (die Erhebung da reinlegt) was sie wollen. Das könnte mit tangentialem Übergang besser werden, aber dafür brauchst Du dort Leitkanten. Also entweder Hilfskörper dort anlegen und nachher wegschneiden oder Verlaufskurven als 3D-Skizzen mit Tangenten ausrichten. MfG Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Hi Marcel, kannst Du das Teil hier reinstellen? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zu Urzeiten hatte man sich bedankt, weil man das Geld noch nicht kannte. Früher wurde man schlecht bezahlt. In jüngerer Zeit wurden Unities verteilt. Aber heute gibt's wohl gar nichts mehr. Möglichst profitieren, die Arbeit von andern machen lassen und wenn möglich noch kassieren dafür. Gilt nicht für alle, es gab doch welche die mir ein paar Unities zukommen liessen. Besten Dank, für die, die sich erkenntlich zeigten. Mit freundlichen Grüssen Marcel
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: UNGLAUBLICH.... Es ist schön, einen [b]solchen Profi wie Sie, Herr Wagner, hier zu haben....[/B]
10U´s für euch beide:
Marcel für die Mühe Jürgen für die 3K. Glückwunsch An beide: Weitermachen @Bernhard: Warum so förmlich, sind ja ganz ungewohnte Umgangsformen. Nicht, das Das hier einreißt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
find ich doch aber auch... jetzt fehlt nur noch eine Huldigung meiner Inventor FAQ aber das wäre von einem Moderator der in den Anfangszeiten Links zur FAQ manipuliert hat und anonyme Emails verschickt doch etwas viel verlangt... Neid muss man sich eben erarbeiten... In diesem Sinne schönes WE Herr Ruf! @alle anderen! Ich hab ne Menge Spass hier und freu mich auf die nächsten paar Kilos
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
Zitat: Original erstellt von invhp: find ich doch aber auch...jetzt fehlt nur noch eine Huldigung meiner Inventor FAQ aber das wäre von einem Moderator der in den Anfangszeiten Links zur FAQ manipuliert hat und anonyme Emails verschickt doch etwas viel verlangt... Neid muss man sich eben erarbeiten... In diesem Sinne schönes WE Herr Ruf!
??? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
erstellt am: 01. Jul. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seneu
