| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Datei export (650 mal gelesen)
Zauberlehrling Mitglied Cad Zeichner
Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumgemeinde Arbeite mit IV5 und autocad 2002 mechanical power pack 6. Habe nun ein 3D-Model im Inventor angefangen zu erstellen. Da ich aber das autocad besser behersche, habe ich das Model exportiert (Kopie speichern als, im .sat format). Habe dann das Model im autocad eingefügt. Einige Bearbeitungen durchgeführt, bis das Model fertig war. Im Papierbereich bemasst. und gespeichert. (Mehr als einmal mit zwischen speicher) Als ich heute morgen die Zeichnung im autocad öffnete war das 3D-Model verschwunden, die Bemassungen aber noch vorhanden. Es kam Meldung: Modelierungsfehler: Fehler beim Zähler der Untertypverwaltung. Was kann ich dagegen tun? Besten Dank im vorraus...
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passiert mir heute das immer wieder. Wenn ich ein Model aus Inventor exportiere und INventor schliesse und das autocad schliesse (nätürlich gepeichert), ist das Model beim Oeffnen weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, zwar versinkt ACAD bei mir so allmählich im Nebel der Erinnerungen, aber da war doch was mit x-Ref und so. Kann es sein, dass Dein ACAD-Dokument, auf eine Datei zugreifen will, die nicht mehr da ist, wo sie vorher war? Verschiebst oder löschst Du irgendeine Datei zwischendurch? Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Zitat: Original erstellt von Zauberlehrling: ...Habe dann das Model im autocad eingefügt...
Wenn Du das Modell in AutoCAD eingefügt hast, dann ist es Bestandteil der dwg. Dann verschwindet es auch nicht. Wenn... Nach Deiner Beschreibung sieht es aber nicht nach einfügen aus. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2004 SE V20
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beispiel von heute Morgen. Habe ein Grundmodel eines Trichters im IV gezeichnet. Danach datei speichern, und Kopie speichern als. Habe das Model als .sat version gespeichert. danach IV geschlossen. AutoCad geöffnet und Importiert. Grundmodel weiter bearbeitet und gespeichert als .dwg. Danach gleiches .sat model in einer neuen Zeichnung geöffnet, wieder bearbeitet und unter einer neuen .dwg gespeichert. Danach Zeichnung geschlossen. Beim wiederöffnen der Zeichnungen kein Model mehr da. Fehlermeldung wie folgt: Fehler beim Zähler der Untertypverwendung.
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, Das versteh' ich jetzt nicht, bzw. kann's nicht nachvollziehen. Wenn Du aus IV eine Datei als SAT abspeicherst, ist das eine neue, von IV völlig unabhängige Datei. Wenn die plötzlich weg ist, kann IV sicher nix dafür. (Naja, zu IV5-Zeiten gab's Dinge die es eigentlich nicht geben dürfte...) Also suche mal auf der Acad-Seite. Du öffnest eine neue, leere Datei. Fügst das SAT-Modell mit dem Befehl ACISIN ain. Speicherst die Datei ab. Nächsten Tag öffnest Du die Datei, und dann ist das 3D-Modell weg? Nachtrag: OK, heute ist der Bernhard viel schneller als ich... Die Datei würde mich auch interessieren! Und ev. sollten wir dann im ACAD-Forum weitermachen damit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Ich kann das auch leider auch nicht nachvollziehen. Es sollte ja eigentlich kein Verknüpfung zwischen der .sat und der IV Datei mehr bestehen. Mach mal den Versuch mit einem anderen Model.. mal schauen... Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die orginale Fehlermeldung: Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. Modellierungsfehler: Fehler beim Zähler der Untertypverwendung. Regeneriert Modell. (Obwohl kein Modell mehr sichtbar ist) .dwg kann ich leider nicht zur Verfügung stellen.
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, Das hat ganz sicher nichts mit IV zu tun. Hast Du schon alle Wiederherstellungsmechanismen von ACAD durchgearbeitet mit dieser Datei? Passiert dasselbe auch bei einer anderen Acad-Installation auf einem anderen PC? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
