Thema: FEM Berechnungen (477 mal gelesen)
frankbehrens Mitglied Konstr.
Beiträge: 6 Registriert: 27.06.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer FEM-Berechnung mit AIP10 bekomme ich folgende Meldung: "Beim erstellen des endgültigen Elementnetzes ist ein Fehler aufgetreten. Ursachen hierfür können eine ungültige Geometrie oder im Vergleich zur algemeinen Bauteilgrösse sehr kleine Elemente sein." Wenn ich die gleich Struktur berrechne die aber kleiner ist funktioniert es. Kann mir hier jemand helfen? ------------------ F. Behrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankbehrens
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankbehrens
Hallo Frank! Diese Meldung kommt gerne, wenn in einem großen Teil kleine Bohrungen, Fasen und Spalte sind. Ein typisches Ergebnis, wenn man per abgeleitete Komponente eine BG verschmilzt, und vorher nicht die ganzen kleinen Modellierungsdetails unterdrückt, oder bei großvolumigen, dünnwandigen Blechkonstruktionen. Zeig mal Dein Teil ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankbehrens
Hallo Frank, 1. Unterdrücke kleine, für die Berechnung nicht relevante Elemente 2. spiele mit der Netzrelevanz s. dazu auch PDF Dok. anbei Der Vernetzer von AIP finde ich für "so dazu" (mehr oder weniger) gar nicht schlecht. den "Würfel mit Minibohrung"-Test haben schon Systeme für viel Geld nicht von alleine vernetzt sondern erst nach einer Netzverfeinerung die auf die Bohrungswandung angewendet wurde (was aber bei richtigen FEM-Systemen geht) Lad auch mal dein Teil hoch, aber das hast du ja schon ein paar mal gelesen weiter oben
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankbehrens
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Zusammen. Vielen Dank für Eure prompte Antwort. Und vielen Dank für Dein Willkommen Michael. Hier das Korpus Delikti……….. Es wir oben mit 4 Lasten à 17300N Belastet und an den Enden (Flächen) Abgestützt. Gruss. Frank ------------------ F. Behrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
