| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: IV9 ergänzte Gewinde Darstellung (836 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gewinde in die Tabelle eingegeben. In der IPT werden die Gewinde ja nur dargetsellt. Bei mir ist die Darstellung eigentlich keine, es ist nur leicht dunkler als das übrige Bauteil. Es wird mit der Skalierung zusammen hängen. Nur wie stell ich diese ein oder wo... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ich muss weiter raten: schattierte Darstellung? (vermutlich, wg. "dunkler") Das kenne ich, da stimmt der Wert für die Steigung in der Tabelle nicht oder fehlt. Inventor nimmt diesen Wert und rechnet damit den Skalierfaktor für die Textur. Ging hier halt schief. Vielleicht ein Komma/Punkt-Problem? Gruß Roland ------------------ Kommt zum CAD.de- und AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: ... Es wird mit der Skalierung zusammen hängen. Nur wie stell ich diese ein oder wo ... Grüße
Ich rate mal mit ... Bis IV8 wurde die Steigung nur über die Spalte "Gewindebezeichnung" definiert. Hier muss sie bei metrischen Gewinden mit einem kleinen "x" unmittelbar an den Nenndurchmesser angehängt werden. Als Dezimaltrennzeichen ist unabhängig von den "Regionalen Einstellungen" der Punkt zwingend. Es handelt sich hier um ein Textformat. Ab IV9 gibt es zusätzlich die Spalte "Steigung", welche auch für die Textur in der Modelldarstellung verwendet wird. Hier wird das Dezimaltrennzeichen der "Regionalen Einstellungen" verwendet (bei uns üblicherweise das Komma), da es sich um ein Zahlenformat handelt. Die Angabe der Steigung in der "Gewindebezeichnung" ist aber nach wie vor für die iParts und das Content Center notwendig! ... und wenn wir statt raten mal gucken sollen, wäre es besser die Tabelle anzuhängen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt alle richtig geraten. Es war natürlich nicht beabsichtigt, hier ein Ratespiel zu veranstalten. Deshalb ich ein Bild drangehängt. Kann man das Spezial-Wissen irgendwo nachlesen? Über eine Quellenangabe würde ich mich freuen. Ich hatte die Zeile kopiert und modifiziert. Eine Änderung trat bisher noch nicht ein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: Kann man das Spezial-Wissen irgendwo nachlesen? Über eine Quellenangabe würde ich mich freuen.
Hier im WBIF! Hmm - die Steigung steht ja offensichtlich in Deiner Tabelle. Stimmt das Zellenformat? (Vergleichen mit den Original-Zeilen.) Die Klasse fehlt, aber ob das was ausmacht...? Gruß Roland
------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, hast du IV neu gestartet, denn die Gewinde.xls wird nur gelesen, wenn man zum ersten mal ein Gewinde erzeugen oder ändern will, bleibt aber dann im Speicher. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die reichliche Unterstüzung! Die Einträge mußten so sein wie beschrieben. Die Änderung trat dann ein, als ich den IV geschlossen hatte und das Gewinde im Bauteill gelöscht und wieder neu eingebracht hatte. Dein IV kurz schließen war nicht ausreichend. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ja, richtig, jetzt fällts mir auch wieder ein, das war schon mal: Man muss für das bestehende falsche Gewinde eine Neuberechnung erzwingen, damit die korrigierten Werte aus der Tabelle auch verwendet werden. Statt Gewinde löschen und neu machen müsste auch ein Mal Ändern und wieder Zurückändern gehen. Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
