| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Bibliothek Inventor R10 (Drawings, *.idw) (771 mal gelesen)
trainman Mitglied CAD/PDM Supporter
Beiträge: 89 Registriert: 19.11.2004 CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Szenario: Wir erstellen unsere Modelle in Inventor und erstellen von diesen Zeichnungsableitungen. Nun wollen wir eine Bibliothek erstellen (in der Zeichnungsvorlage), z.Bsp. mit diversen Anschlussmöglichkeiten und Schnitten (diese werden nicht in 3D modelliert). Unser Ziel ist es: nachdem die Ansichten vom 3D erstellt worden sind, diese mit 2D Schnitten aus unserer Biblithek zu ergängzen. Optimal währe es wenn sich die 3D geometrie dann ändert das auch unsere Schnitte (welche von der Bibliothek ergänzt worden sind) sich mit verschieben würden. Für eure hilfe bedanke ich mich im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
Zitat: Original erstellt von trainman: ... z.Bsp. mit diversen Anschlussmöglichkeiten und Schnitten (diese werden nicht in 3D modelliert)...
Hallo trainman, mit diversen Anschlussmöglichkeiten - wie meinst Du das genau ? Ich denke, dass Du nur eine Assoziativität bekommst, wenn Du die Schnitte auch aus dem 3D-Modell ableitest. Oder hab' ich hier was falsch verstanden ? Grüsse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul Wir stellen Fenster her. Die Fenster werden vollständig in 3D modelliert. Von diesen Modellen erstellen wir alle nötigen Ansichten jedoch sollte z.Bsp. auch die Bauseitige Situation auf die Zeichnung (Mauerwerk, Sturz usw.) dies sind reine 2D segmente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB Besten Dank für den Hinweis, ja es funktioniert, ich kann also unter (Skizzierte Symbole) elemente bzw. schnitte ablegen und dann auch anschliessen einfügen und positionieren. Wenn die Ansicht (die ja vom 3D Modell gesteuert wird) sich verändert, geht das Skizzierte Symbol nicht mit! Habe es versucht¨über die Bemassung zu positionieren, geht jedoch auch nicht. Wie kann ich das Skizzierte Symbol mit der Ansicht miteinander verknüpfen? So das wenn die Ansicht sich in Position oder Länge ändert das Skizzierte Element mitgeht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
Zitat: Original erstellt von trainman: Hallo NobbiB Wie kann ich das Skizzierte Symbol mit der Ansicht miteinander verknüpfen? So das wenn die Ansicht sich in Position oder Länge ändert das Skizzierte Element mitgeht?
Hi, beim Erstellen des skizzierten Symbols einen Skizzenpunkt einfügen. Dann den Punkt markieren und oben in der Leiste die Eigenschaft auf "Verbindungspunkt" umstellen. Dann kannst Du diesen Punkt beim Einügen des Symbols zur Verknüpfung mit der Ansicht verwenden. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf Besten Dank für den Lösungsvorschlag, irgendetwas mache ich falsch oder ev. ist ja auch eine Einstellung nicht Korrekt. Ich habe es gemäss deinem Tip durchgeführt: Neues Skizziertes Symbol erstellt, dann Punkt erstellt, Punkt selektiert und anschliessend auf Verbindungspunkt angepasst (in der Eigenschaftenleiste), anschliessend das Skizzierte Symbol eingefügt und zwar genau auf einen Punkt bzw. Kante der (aus 3D Geometrie) erstellten Ansicht. Wenn ich jedoch die ansicht verschiebe oder die 3D geometrie in der länge anpasse geht das Skizzierte Symbol nicht mit, und vermassen kann ich zwischen Verbindungspunkt und ansichtsgeometrie auch nicht! :-( Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
Wahrscheinlich hast Du das Symbol per Doppelklick eingefügt. IMHO funktioniert das aber nur beim Einfügen mittels des Befehls "Symbole" aus dem Menü, da kannst Du dann auch skalieren und drehen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf Besten Dank, hat super funktioniert. Der Fehler war, wie du schon geschrieben hast, ich habe das Skizzierte Symbol nicht über den Browser eingefügt sondern per doppelklick. Gruss Trainman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Folgende Frage habe ich noch zu den Skizzierten Symbolen. Nachdem die Skizzierten Symbole nun eingefügt und bei Geometrieänderungen auch mitgehen. Habe ich nun folgendes Problem festgestell: Ich sollte auch Masse zwischen den Skizzierten Symbolen und der Ansicht (aus 3D Daten generiert) erstellen. Dies geht jedoch nicht. Ist es möglich auf Skizzierte Symbole zu Bemassen nachdem Sie in der Zeichnung eingesetzt wurden? Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
