| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AIS9 - HP DesignJet 500: Ausdruck unvollständig (601 mal gelesen)
Thorsten Willuhn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 02.01.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem, daß bei jedem Ausdruck ca. 1/5 der Zeichnung nicht ausgedruckt wird (quasi fehlt ca. die Höhe des Zeichnungskopfes). Es macht auch keinen Unterschied ob der Drucker lokal oder an einem andere Rechner über die parallele Schnittstelle angeschlosssen wird. Auch ein Ausdruck über MDT sieht genau so aus. Mehr dazu habe ich unter Plotter, Drucker, Ausgabemedien gepostet. Sind doch bestimmt welche da, die das Problem auch hatten. Habe zu MDT und Autocad schon Beiträge gefunden. Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Willuhn
Unser Plotter zeigt manchmal ein ähnliches Verhalten. Die Lösung ist bei uns, daß man im "Drucken" Dialogfenster die Option "Daten im PC speichern" anwählt. Der Druck dauert dann zwar länger, aber es ist alles da. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Willuhn
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Willuhn
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnellen Antworten. Aber es scheint die Option: Druckereinstellungen/Fertigstellung/"Ränder zwischen den Seiten enfernen"verantwortlich gewesen zu sein. Habe ich jetzt aktiviert und läuft. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
