| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unerklärlicher Absturz (312 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir stürzt Inventor 8 nach dem Erstellen einer Zusammenbauabhängigkeit aus unerklärlichem Grund ohne Fehlermeldung einfach ab. Kann mir jemand helfen? ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Hallo Eisenhauer, - Tritt das Problem genrelle auf oder "nur" bei einer IAM? - Ist in deiner BG das rote Kreuz oben aktiv, d.h. gibt es da ein Problem? - Schalte mal den Status der Option "Analyse der redundanten Abhängigkeiten aktivieren" unter Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe um. Warscheinlich ist Sie aus und durch das Einschalten ergeben Sie vielleicht Probleme in IAM die dich weiter bringen. - Grafiktreiber und Registryupdate sind von dir geprüft worden und ok? s. http://www.inventor-certified.com/graphics/index.php
------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Der Fehler tritt auch bei iam's auf wo nur 2 Teile drinnen sind. Rotes Kreuz ist keines da. Ich habe einfach Inventor neu installiert und jetzt funzt es wieder. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
