Thema: 3 GB und HT (1057 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
du mußt in deine boot.ini folgendes ergenzen multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB /NoExecute=OptIn gruß
Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
also unter Systemsteuerung findest du folgendes siehe bild3, dann auf Bearbeiten drücken und schon kannst du die boot.ini bearbeiten Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip mit Google. Wenn ich zeit hätte zu suchen, würde ich nicht fragen. Es gibt mit Sicherheit jemanden der mir sagen kann ob HT an oder aus, und dann vielleicht noch warum. Mehr solls nicht sein. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von risysche: Hallo, HT ausschalten bringt absolut garnichts!
Hier auf 3 Rechnern mit unterschiedlicher Hardware 20% Gewinn beim Modelle durchrechnen. Gemessen, nicht geschätzt. Aber die Diskussion hatten wir schon X-Mal, woanders gab's weniger Effekt. Martin, warum nicht selbst ausprobieren und dann entscheiden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
risysche Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo, kann mal jemand ein komlexes Testteil hochladen, es gab mal eins hier im Forum um die Performance zu testen. Ich würde es gerne nochmal testen (mit bzw. ohne HT). Bin aber immer noch der Meinung das es nichts bringt. ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
risysche Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Ok, habs nochmal getestet! 1. Rechner Neustart ohne HT 2. Bauteil geladen 3. Bauteilende nach unten Zeit = 70sec. 4. Rechner Neustart mit HT 5. Bauteil geladen 6. Bauteilende nach unten Zeit = 73sec.
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Halte ich für unwichtig den Unterschied. Was ich aber mit HT mehr als deutlich merke ist die Performance wenn ich neben Inventor noch Autocad offen habe und das ist zu 90% der Fall. Es reicht auch schon wenn man Exel, Outlook etc aufhat und öfters zwischen den Programmen wechselt. Läuft einfach deutlich flüssiger mit HT. Wenn ich im Inventor etwas öffne kann ich ohne das Autocad totall hängt da mir Zeichnungen angucken etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
