| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bemaßung von Ellipsen (964 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim bemaßen von Durchbrüchen einer Abwicklung (Inv. 8) gibt es Probleme, da die Durchbrüche mit einer Projektion erzeugt wurden, die nicht lotrecht auf dem Blech lag. Kann die Durchbrüche nun nicht bemaßen, er erkennt weder Kreis noch Ellipse. siehe Bild. Wer kennt einen Trick? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Volker Ich denke, da hast Du ein Problem. Das sind jetzt Splines, und die kannst Du nicht bemaßen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Löst man genauso wie früher an der Zeichenmaschine . Da haben wir einen Raster auf so eine Kurve gesetzt und Stützpunkte bemaßt. Schaut dann in der Diva so aus: - Skizze auf die Ansicht der Abwicklung legen
- Spline und gewünschte Bezugskante durchprojizieren
- beliebige Anzahl von Bohrungspunkte an diese Kontur setzen
- Bohrungspunkte horizontal und vertikal bemaßen (getriebene Maße und ev. 2D-Constraints benutzen)
- Skizze beenden
- "Modellbemaßungen abrufen" -> im Browser auf die Skizze klicken
- fettich
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von legenb: Skizze auf der Abwicklung
oder Skizze auf der Ansicht der Abwicklung? Gruß Roland[/QUOTE] Und dann Modellbemaßung abrufen? Ist doch im Modell, Abwicklung?
Also auf der Zeichnung kann ich: - skizzieren - Kontur projezieren und dann - Radien nach Wahl drauf legen - Raus aus der Skizze - Bemaßung an die skizzierten Radien Leider geht nix mit Punkten. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hi Bernd! Die Schritt-für-Schritt-Anleitung oben noch einmal genau lesen . Die Punkte und Maße kommen in die Skizze an der Ansicht. Und die Modellbemaßungen werden nicht vom Modell, sondern von der Skizze an der Ansicht abgerufen ...
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Ich glaube, in der Abwicklung im Modell kann man überhaupt nicht modellieren, die ist nur Resultat. (Sicher bin ich aber nicht.) In der idw funktioniert es bei mir (IV9) wie von Tom beschrieben. Muss man aber Wort für Wort befolgen! Ich habe z.B. zuerst übersehen, dass die Bemaßung innerhalb der Skizze schon angelegt werden muss. Datei später mal, wenn nötig. Muss jetzt weg. Gruß Roland [Da isser ja schon selber, der Mann dessen Schatten noch schneller postet als er selber!] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 13. Jul. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Doc Snyder: [b]... dessen Schatten noch schneller postet als er selber!
[/B][/QUOTE] Rembrandt?????????????????????????????
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von legenb: Rembrandt?????????????????????????????
Rembrandt? Ägypten? ... Ne, das is' nicht Rembrandt, sondern Lucky Luke ! ... der allerdings schneller als sein Schatten schießt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
