| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Datentransfer Cimatron nach Inventor (1381 mal gelesen)
spuelinator Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoruser, ich möchte Inventor Soliddaten übermitteln. Step 203 + 214 funktioniert leider nicht. Läßt sich nicht öffnen. Welche Step Version hat Inventor im Moment? Dann habe ich SAT probiert, angefangen bei SAT R13, bis runder nach SAT6. das hat dann funktioniert. Daten als Sat6 herausgeschrieben und gezipt. Klappte prima. Aber plötzlich die Überraschung. Die ausgetestete Schnittstelle funktioniert auf einmal nicht mehr. Daten werden entzipt und können nicht mehr eingelesen werden. Keine Körper vorhanden. Direkt die gezipte Datei angeklickt und es funktioniert. Der nächste Datenaustausch mit Sat6 und gezipt und plötzlich geht garnichts mehr? Wie kann so was sein? Daten wurden auf anderen Systemen getestet und sind einwandfrei. Welche Sat-Version kann Inventor lesen? Wie kann ich Solids am besten übergeben? Danke für Eure Mühe. MfG Speulinator
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo Speulinator, STEP 203 + 214 funktionieren eigentlich traditionell am Besten beim Inventor. Der IV10 hat mittlerweise eine so gute STEP-Import-Schnittstelle, daß man bei Problemen eher den Fehler beim Exporteur suchen muss. Du kannst aber auch einen Umweg über MDT machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort. Die Step-Daten sind geprüft und können sogar von Pro/E und Catia eingelesen und benutzt werden. Auch andere Systeme kommen sehr gut mit Step von Cimatron zurecht. Nur ebend ein Kunde mit Inventor nicht. Die Datei wird eingelesen, die Datei erscheint mit allen Solid, der User bewegt die Maus und alles ist weg und kann dann scheinbar auch nicht mehr aufgerufen werden. Ist doch sehr merkwürdig. Kann das ein Userfehler beim einaden sein? Ähnlich gelagert mit Sat-Datenaustausch. Klappt wunderbar. Klappt nicht mehr. Klappt wieder. Klappt nicht mehr. Ach klappt doch wieder. Das sieht eher nach Userfehlern aus, als nach Programmfehlern. Was kann da eventuell schieflaufen? Welche Satversion hat Inventor im Moment? MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Inventor hat SAT 7 Version, wobei man bei Inventor eigentlich nicht mehr von SAT reden kann, weil Autodesk den Shape Manager verwendet. PS: Ich hab eigentlich nie Probleme, weil ich hab ja meinen CADdottore :-) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo Spuelinator, Autodesk hat sich bei SAT6 von Spatial Technologies getrennt und entwickelt den Kernel jetzt selber weiter (Sind zwar tlw. dieselben Leute, die jetzt als freie Dienstnehmer woanders sitzen, usw...). Shape Manager 1 war IMHO noch voll kompatibel zu SAT7, ab dann ging's eigene Wege. Das Verhalten das Du beschreibst kann alle möglichen Ursachen haben, z.B. defekte Datenübertragung, inkompatible ZIP-Programme, und das häufigste: "nicht ganz perfekte" User. Bevor wir hier zuviel Ratespiel machen, sollten wir genaue Angaben zu Hard- und Software, sowie Grafiktreiber haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ganzen Antworten. Ich versuche jetzt erst einmal die Sachen zu sortieren und die eine oder andere Antwort oder Anregung umzusetzen. Daten sind leider geheim, sind aber auf anderen Systemen erfolgreich getestet, so das ich sagen kann Datentransfer ist ok. Es wird von beiden WinZip 8.1 benutzt. Kann daran also auch nicht liegen. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
