| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Teileliste effektiv nutzen (1935 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir mal eien Teileliste erstellt, die ich so später noch in anderen Baugruppen verwenden möchte, ist es möglich diesen "Stil" zu speichern? Damit man in einer anderen BG nicht von vorn anfangen muss, also Zeilen und Spalten neue auswählen/einfügen verschieben muss? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nur das die ganzen Baugruppen und Bauteile schon existieren und ich jetzt mit den Teilelisten anfange, oder kann man die Standardvorlage für eine Datei, seis idw,ipt,iam nachträglich ändern bzw den schon erzeugten Dateien sagen sie sollen auf einer anderen Vorlage basieren? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der Teileliste in IV9 kann man anscheinend nicht viel anfangen,gibts die Möglichkeit denn mit der Stückliste, dass ich mir den Stil exportiere und in anderen Zeichnungen wieder einlese? Ich weis aber nicht wie! HILFEE! ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allllsoooo, ich hab mir jetzt eine venünftige Stückliste erstellt und auch in der Bibliothek gespeichert,wenn ich in eine andere Zeichnung gehe finde ich den Stil jedoch nicht in der Bib. Wie kann ich die Stüli denn nun in einer anderen Zeichnung verwenden? Bzw. sagen welcher Stil verwendet werden soll? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi Jens! IV9, wie in Deiner Sys-Info angegeben, oder IV10? Das Layout der Teileliste in der Baugruppe, also in der iam, kann in IV9 nicht in eine Vorlage verwendet werden. Die Einstellungen springen immer auf default zurück. Die Einstellungen der Stückliste (idw) in IV9 können in der StilBib abgespeichert werden. Allerdings kann eine existierende Stückliste nicht auf ein neues Layout geändert werden, sondern muß nach "Format/Update Stile" neu erstellt werden. Oder ist es IV10? Dann stecke vor SP1 keine Arbeit in dieses Thema ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Thomas, Meinst Du generell den 10er oder nur die Teile / Stückliste? Kann man diesen Satz als Offiziell werten, dass die T/S „ein ganz ein großer S… ist“. Gruß Hans
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, , es war der Tip mit >muß nach "Format/Update Stile"< Die BOM im IV10 kenne ich noch nicht- bin gespannt, aber lassen sich die I-properties baugruppenweit ändern, das ma nicht jedes Einzelteil öffnen muss? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: ...iProperties baugruppenweit ändern, dass man nicht jedes Einzelteil öffnen muss?
Für IV10 weiß ich das nicht, aber mit iCenter von netstream geht das. Wird natürlich schwierig, wenn Du Vault dazu hast... Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 27. Jun. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mit dem Design-Assistent geht das doch ...
Öh - erzählst Du mir dann bitte, wie das einigermaßen flüssig geht? Wenn Du da so von überzeugt bist, habe ich den Trick wohl noch nicht gefunden. Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Designassi ist auch ein komisches Programm, da habe ich mal mit rumprobiert aber irgendwie ist es sehr mühsam und alle Iproperties kann man eh nicht ändern und es dauert lange ... ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 28. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
