Thema: Kette mit Mitnehmern (2413 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich nun gelernt habe, wie ich eine Drehbewegung von einem Rad auf ein anderes über die Abhängigkeit "Drehung" übertrage, möchte ich jetzt einen kompletten Kettentrieb mit auf Winkellaschen aufgeschraubten Mitnehmern animieren. Geht das, dass sich die Mitnehmer im Umlauf um Antriebs- und Umlenkrad drehen, auf der geraden aber geradeaus laufen? Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi, such mal nach "Kette" oder "IGUS" oder so ähnlich. Dann wird sich schon die Antwort zeigen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, im Prinzip geht das schon, aber in der Realität zu aufwändig. Du kannst dir ja mal diesen Beitrag anschauen oder "Kette" als Suchbegriff eingeben. Da wird man mal kurz abgelenkt und schon ist man ganz weit abgeschlagen. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
