| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor + Spacemouse (1502 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit heute glücklicher Besitzer einer Spacemouse plus XT :-) Aber damit gibts leider ein kleines (Treiber-)Problem! Der Browser ist teilweise ohne Inhalt -- auf dem Bildschirm bleiben "Rückstände des Kontext-Menüs" und von Fensterteile von anderen Programmen hängen -- die Performance vom Inventor scheint beeinträchtigt....... Wie sind die Erfahrungen diesbezüglich bei Euch ? mfg Hans
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans, Das scheint mir ein Treiberproblem zu sein, ev. geht Deiner Grafikkarte auch "die Luft aus". Mit der Spacemouse sollte dies nichts zu tun zu haben. Mögliche Abhilfen: - verschiedene Grafiktreiber durchprobieren (vor Allem die von Adesk empfohlenen) - dazugehöriges Regupdate einspielen - Bildschirmauflösung zurückdrehen - bessere Grafikkarte einbauen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den neuesten Treiber hab ich installiert. Allerdings hab ich im "Eifer des Gefechts" (= Vorfreude) den Treiber für die Spacemouse plus gedownloaded. Haben tu ich die plus xt! Habe nochmal nachgesehen und ist die gleiche Datei bzw. der gleiche Treiber Leo kann mit seiner Theorie der Zusammenarbeit mit der Grafikkarte schon etwas recht haben. Kleine Probleme damit hatte ich schon immer. Beim Öffnen einer Zeichnung bzw. eines Modells ist die Anzeige zuerst verzerrt --> das Problem erledigt sich aber, sobald man zoomt und hat mich somit nicht so gestört. "Bessere Grafikkarte einbauen" -->das trifft mich allerdings hart :-)) Habe dieselbige auch Zuhause auf meinem Rechner und hab immer gedacht, daß wär ein super Teil Melde mich wieder nach Installation eines neuen Grafikkartentreibers! Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans, Ich setzt' jetzt noch Eins drauf: <G> Dein Rechner hätte sich eine FX1000 oder besser verdient, damit er ausbalanciert konfiguriert ist. Du kannst die Grafikprobleme nochmals verifizieren, indem Du auf Microsoft Generic schaltest. Wenn's dann zwar sehr langsam, aber korrekt ist, sind meine Vermutungen richtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die "kleinen Problemchen" bekomm ich einfach nicht weg. Den neuesten Grakatreiber hab ich installed. Ich hab zwar bisherige Probleme weg, aber ein spezieller Fall (nur mit Spacemouse) ist weiterhin vorhanden. Wenn ich ein Fenster schließe (Datei-schließen), funktioniert die Spacemouse im nächsten, offenen Fenster nicht. Kann meines Erachtens nur am Spacemouse-Treiber liegen, da die Funktionen der normalen Mouse weiterhin gegeben sind. Bei Klick auf das Kreuz (rechts oben) zum Datei schließen funktioniert die Spacemouse auch im nächsten Fenster. Fazit: Wenn man's weiß, kann man diesen kleinen Mißstand umgehen. Ansonsten - wie bereits erwähnt - eine super Sache. Ich arbeite jetzt mit Spacemouse in der linken - die Standardmouse in der rechten - und ergänzend mit der Bildschirmtastatur. Somit braucht man die Hände nicht mehr von den Mäuschen nehmen und kann die Zahleneingaben für Bemaßungen und Abhängigkeitswerte bequem eingeben. Hoffe hiermit einen (für mich wertvollen) Tipp gegeben zu haben. Viele Grüße Hans
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans, Kann es sein, daß das Fenster wenn die Spacemouse nicht funktioniert "inaktiv" (im Windows-Sinne) ist? 1x mit der normalen Maus irgendwo in's Fenster geklickt und es müßte wieder aktiv sein. BTW: Was ist eine Bildschirmtastatur? Ich versuch' mit allen Mitteln meine Finger auf möglichst vielen Orten tanzen zu lassen, um ja keine einseitigen (Nur-Mausklick-)Belastungen aufkommen zu lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Bildschirmtastatur kannst Du über Programme-Zubehör-Eingabehilfen aufrufen. Ich fand es bisher immer störend, daß man bei den genannten Arbeitsgängen (Bemaßung/Abhängigkeiten) den Arbeitsfluß unterbrechen, die Maus loslassen und die Eingaben an der Tastatur vornehmen mußte. Viel schöner wäre es, wenn bei den Inventor-Fenstern ein entsprechender Zahlenblock (1-9 würde reichen) mit integriert wäre. Aber auch für andere Eingaben oder Tastenkombinationen ist die Bildschirmtastatur durchaus sinnvoll. Probiere es einfach mal aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hoizäme Muss da mal noch ein Länzchen für meine Schweizer Firmen brechen. Logitech, besitzer der Firma 3DConnexion, hat natürlich auch die passende Tastatur für den Spasspiloten. Habe diese Kombination letztens an einer Messe gesehen (Natürlich am 3DConnexion Stand) Die losgelöste Zahlentastatur kann auch links von der Tastatur verwendet werden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Freunde, Was es nicht Alles gibt, da staun' ich aber! Erinnert mich doch Manches an das "Warzenschwein" (Pad mit 6 Drehregler) und das LPFK (mittelgroßes frei belegbares Tastenfeld) das bei CATIA zu Urzeiten des CAD notwendiges Übel war. Daß dann kein Platz war nebenbei für ein aufgeschlagenes Normenbuch war völlig egal - CATIA waren ebendiese Normen ja auch völlig egal. Schönes WE! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
