| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: arbeiten mit 2 Gewinde.xls (652 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Jun. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ich möchte in 2 Peojekten mit unterschiedlichen Gewinde.xls arbeiten. Im jeweiligen Projekt hab ich das Verzeichnis für DesignData eingestellt, wo auch die Gewinde.xls drinnen ist. Diese Einstellung dürfte aber nicht für die Gewinde.xls gelten. Es wird immer die Gewinde.xls genommen die in den Anwenderoptionen eingestellt ist. Oder hab da was übersehen? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jun. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 22. Jun. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Hans-Peter,schon mal versucht das "Anwenderoptionen" Verzeichniss leer zu lassen ? Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Jun. 2005 editiert.]
So etwas ähnliches. Ich hab die Gewinde.xls umbenannt, und dann hat die Diva keine gefunden. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Im jeweiligen Projekt hab ich das Verzeichnis für DesignData eingestellt, wo auch die Gewinde.xls drinnen ist. Diese Einstellung dürfte aber nicht für die Gewinde.xls gelten. ...
So ist es ... die Einstellung in den Anwendungsoptionen "Datei" gilt für die "Konstruktionsdaten" (Gewinde.xls / Clearance.xls) und die Stilbibliothek. Die Ordneroption "Stilbibliothek" in der Projetdefinition aber nur für die Stilbibliothek. So sagen es ja auch die Bezeichnungen. Von daher denke ich, das ist "as designed". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, Mach doch 2 Verknüpfungen auf dem Desktop, die den Registryeintrag für die Pfadangabe austauschen. Das könnte auch eine Batchdtei sein, die erst den Pfad setzt und dann Inventor startet in etwa: regedit /s "pfad1.reg" "C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin\Inventor.exe" wobei Pfad1.reg folgenden Regschlüssel enthält: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\File C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\Bin\Inventor.exe esignDataDir und dann den Pfad. und das gleiche für Projekt 2. Startest du über 1.bat wird der Pfad1 gestzt Startest du über 2.bat wird pfad 2 genommen. ------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in XP funzt "regedit /s ???.reg". In W2K bekomm ich aber eine Fehlermeldung das die Reg-Datai nicht importiert werden kann, obwohl diese manuell zum Importieren geht. Gibt es für W2k was anderes? etwas später: hat sich Gott sei Dank erledigt.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 25. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
