| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung von Rohrknoten (2360 mal gelesen)
d.schindel Mitglied selbstständig
Beiträge: 7 Registriert: 22.06.2005 AMD 3,2 Ghz, 1,5 Gb Ram, IV 10
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
Hi D! Das ist schönes, klassisches Top-Down . Schau Dir die angehängte Baugruppe an. Die restlichen Rohre, samt deren Abwicklungen, kannst Du analog zu 12.ipt selbst weiter erstellen. Das Schöne daran ist, wenn Du jetzt Änderungen am Knoten.ipt machst, brauchst Du in der BG nur auf "aktualisieren" klicken, und alles wandert mit . Viel Spaß beim Nachtüfteln ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
Hallo D! Machst du witze... was willst du ab abwickeln? Das ist kein Blech sondern ein Einzelteil wo ein paar Extrusionen aufeinander laufen... Meinst du so wie in dem Bild? Sonst mach mal ne Skizze wie die Abwicklung aussehen soll...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für den Lösungsansatz thomas 109! Mit den Dateien von Dir funktioniert es auch genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich das auf dem gleichen Weg mit einem anderen Knoten oder auch dem gleichen in einer neuen Baugruppe/Datei nachvollziehen möchte, kommt bei der Abwicklung eine Fehlermeldung! Fehlermeldung liegt als Bild bei. Habe ich irgendeinen Schritt vergessen, vielleicht beim konvertieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
SR71 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2006
erstellt am: 30. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
Zitat: Original erstellt von SR71: Hallo D Hier die Abwicklungen. Da nicht bekannt war, welche Dicke die Rohre hatten, habe ich mal Dicke=2mm angenommen. Gruss Stefan
Hallo Stefan, Willkommen bei CAD.DE und AUGCE (im Jahr 2006) ! Für eine Lösung (und das am Sonntag) ist nie zu spät! ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 30. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SR71 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.schindel
