Thema: Fehler in Anwendung (239 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 22. Jun. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Solche Fehlermeldungen geben niemals Aufschluß über den tatsächlichen Fehler. Irgendetwas ist schief gelaufen, ein Adreßzeiger zeigt auf eine falsche Adresse, der Prozessor versucht brav den Befehl an der falschen Adresse auszuführen, auch wenn an dieser Adresse gar kein Befehl steht. Das weiß er aber nicht, denn irgendwelche Bits stehen ja an dieser Adresse, vielleicht sogar zufällig dieselbe Bitfolge wie bei einem gültigen Befehl. Oder es hat ein Programmsprung zu einem falschen Befehl stattgefunden (1.Programmierfehler, 2.Bit umgefallen,...). Der Prozessor irrt durch das vermeintliche Programm und wenn der Unsinn, den er da abarbeitet, zu grotesk wird merkt das auch der große Aufpasser, zeigt die rote Karte und stellt das Programm vom Platz - die besagte Fehlermeldung. 1. Programmierer könnten mit den Infos aus der Fehlermeldung vielleicht ihren Code debuggen. Für uns dumme Anwender heißt es nur: Crash! 2. es könnten auch Speicherchips instabil sein. Das kann man nur durch lange laufende Speichertests oder Austausch feststellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, diese Meldung kommt immer wenn ich Inventor beende. Sie war auch schon bei der 9er Version auf meinem derzeitigen PC und auch auf dem PC davor mit Inv 9. Bei der 10er Version erscheint die Meldung auch beim Beenden. Ich habe das Gefühl sie kam erst nach der Installation eines VBA-Tools (Masse bzw. Gesamtmasse)bin mir aber nicht sicher. Gruß und Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: ... Ich habe das Gefühl sie kam erst nach der Installation eines VBA-Tools (Masse bzw. Gesamtmasse)bin mir aber nicht sicher ...
Das kann schon gut sein. Einfach mal das VBA-Tool wieder rausnehmen und gucken ob's dann ohne Fehler geht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Inventor gestartet, eine BG geöffnet, Datei schließen, ca. 60 sec. gewartet, Inventor beendet. Fehlermeldung siehe Anhang. (So kam sie im 9er nicht) ist erst seit der 10er Version. Gruß und Danke auch an Harry
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 22. Jun. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Fehler kommt weiterhin, auch nach Deaktivierung von Mr. Macro, Kwik Views, Gewicht.bas usw. Da die Geschichte auch auf einem anderen Rechner passiert, kann ich mir das mit den Speicherbausteine nicht vorstellen. Aber die Fehlermeldung scheint ja keine weiteren Auswirkungen zu haben, na ja mit einem zusätzlichen Mausclick kann ich leben. Obwohl - schöner wär's ohne. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
