| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IAM umbenennen (349 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, irgendwie steht ich heute neben mir. Habe eine "tolles" Projekt bekommen und muss jetzt diese IAM umbennen. Nun hängen allerdings 3 .idw's dahinter. Wenn ich nun über den DA die IAM umbenenne, dann ist nur eine IDW "sauber" und die anderen muss ich händisch verküpfen. Was mache ich nur falsch? Ist die Temperatur im Büro doch etwas zu hoch? Also Jungs und Mädels, ich bin mal wieder auf euere weltbeste Hilfe angewiesen.... bis dann SMB [edit]Sys-Info ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun.
[Diese Nachricht wurde von smb am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die IDW sind alles von der iam abgeleitet, welche umbenannt wird! Es iss ja eigentlich kein Problem, aber sollte es nicht auch irgendwie im DA funzen!? Wenn ich im DA die IAM öffne, dann kann ich alle 3 idw suchen und finden, aber die IAM nicht umbenennen. Öffne ich ein IDW, klicke und makiere dann die IAM an, findet er 2 IDW und ich kann die IAM umbenennen, aber die anderen IDW's werden nicht neu referenziert! Entweder mach ich etwas falsch oder es gibt nur die händische Lösung, weil keine Funktion (sollte dann aber auf eine Wish-List!). CU SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 22. Jun. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: ... findet er 2 IDW und ich kann die IAM umbenennen, aber die anderen IDW's werden nicht neu referenziert! ...
Man muss vor dem Speichern für die gefundenen IDWs noch den Vorgang auf Aktualisieren setzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
@SMB: Du hast nicht richtig gelesen. Löschen werde ich Dich erst, wenn Du beim nächsten Contest wieder so schnell bist wie Dieses mal Noch kannst Du also ganz ruhig bleiben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CS. Ich wollte doch garnicht richtig lesen! CU SMB P.S.: Meinst Du die Zeit oder die Zeit bis zur Einsendung!? *dummstell* ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. [Diese Nachricht wurde von smb am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man muss vor dem Speichern für die gefundenen IDWs noch den Vorgang auf Aktualisieren setzen.
HI, hätte ich auch noch dazu schreiben sollen, dass ich auch dieses aktiviert habe, einmal vor der Umbenennung und nach der Umbenennung und es tat sich nix! Na ja, des Rätselslösung war ein Neustart der schei* Kiste und dann funztes es, aber auch mit Wartezeit! Ich muss die Dose mal unter die Lupe nehmen! Danke euch allen und ich habe mal wieder an mir, an der Vorgehensweise und dann der DIVA gezweifelt! CU SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
