| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stückliste (421 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, folgende Funktion läßt sich in IV10 nicht mehr wie im IV9 anwenden. - ich erstelle eine *.idw, Blatt:1 - platziere eine umfangreiche Ansicht z.B. Presentation - das Blatt:1 ist zu klein für eine Stückliste - Blatt:2 wird hinzugefügt - Stückliste der Ansicht von Blatt:1 soll auf Blatt:2 - wähle den Befehl Stückliste - Ansicht wählen (Blatt:2 ist aktiv) - wähle im idw Browser die Ansicht von Blatt:1 - keine Reaktion - im IV9 ist diese Vorgehensweise möglich - um meine Stückliste zu erhalten muss ich jetzt umständlich die Datei im Browser Stückliste - Ansicht wählen suchen. 1. Geht es auch nach altem Standard? 2. Wie bekomme ich eine lange Liste auf mehrere Blätter verteilt?
Danke schon mal für Eure Hilfe
------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo, Du hast in Deiner Datei ein Umlaut. Nimm den bitte raus und stelle das Bild nochmal ein. Konnte man nicht wie bisher die Stüli von dem einen Blatt ins andere kopieren (wie viele andere Inhalte auch? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadmast, also bei mir geht das nicht in IV10. Ich konnte auch eine Stückliste erstellen, in der ich mir vorher einfach die Positionen ausgewählt habe die ich in der Stüli eingetragen haben wollte, alle anderen wurden nicht angezeigt. Hier noch mal die jpg. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas anderes habe ich auch nicht gefunden. Wie bekomme ich jetzt aber die Stückliste auf 2 Seiten verteilt? Beim Seitenumbruch erstellt mir die Diva nur das, was ich auf dem Foto abgebildet habe. Unsere Dokus im Betrieb sollen halt nur in DIN A4 erstellt werden. Deshalb habe ich immer nur beschränkten Raum zur Verfügung. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Du erstellst zwei Blätter (DIN A4, Hoch) mit jeweils der gleichen Stückliste und blendest die Zeilen aus, die nicht aufs Blatt passen bzw. schon im vorhergehenden Blatt aufgeführt sind. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo allen hallo NobbiB, und was ist, wenn sich die Stüli ändert? Welche Zeile wandert dann wohin, ins Bl1 oder Bl2? Haben die Stüli-Einstellungen etwas gemeinsam, was dies regelt? Ich vermute mal nicht. Wir versuchen immer eine Stüli auf ein Blatt zu bringen. Entweder durch ein ändern des Formates und trotzdem auf ein A4 zu bringen oder die Schrift wird verkleinert. Zu der eigentlichen Frage sehe ich keine Lösung. Da bin ich mal gespannt.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi, habe ich noch nicht ausprobiert könnte aber gehen. Einen Rahmen erstellen der z.B auf einem A3 Blatt zwei 4A Blätter abbildet und dann mit der neuen Druckfunktion „Teilung aktivieren“ Drucken. Gruß Hans PS: das Ausblenden halte ich bei dem Lahmen Teil für nicht so Gut
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo zusammen, Stückliste auf einem Zeichnungsblatt ohne Geometrie ist eh eine Krankheit. Würde ich so nicht mehr machen. Siehe auch hier . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nicht noch andere Stücklistenverwaltungen einsetzen möchte, bleibe ich bei IV und habe eine zunächst mal akzeptabele Lösung für mich gefunden. ;D Ich erstelle eine Ansicht (klein), generiere davon die Stüli und habe dazu den Vorteil, dass der Schriftkopf gleich mit ausgefüllt ist. Aber, vielleicht gibt es ja auch noch bessere Lösungen. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
@Rotomax Die Ansicht, auf welche sich die Stückliste beziehen soll, wähle ich im Browserfenster aus. Diese Ansicht wird für alle weiteren Stücklistenblätter benutzt. Zum Ausfüllen des Schriftfeldes positioniere ich auf jedem Blatt eine verkleinerte Ansicht (1:0,1) außerhalb des Blattes/druckbaren Bereichs. Hat den Vorteil, daß der Druck schneller erfolgt, da daß 3D-Modell nicht mitgedruckt werden muß. @Cadmast Änderungen in der Baugruppe erzeugen einen roten Blitz vor der Stückliste im Browserfenster > Hinweis zum Aktualisieren. Betreffende Zeilen auf dem jeweiligen Stücklistenblatt werden dann gelb dargestellt und können über "Aktualisieren" auf den neuesten Stand gebracht werden. Neuzugänge werden hinten, soll heißen auf dem letzten Blatt, angehängt. Neunummerierungen werden automatisch richtig übernommen. Hab damit selbst bei 200 Positionen kein Problem. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
NobbiB Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
@Harry G. Im Grunde richtig, aber: <Wiederholung ON> Das Positionieren einer Ansicht muß auf dem jeweiligen Stücklistenblatt erfolgen, sonst wird der Schriftkopf nicht ausgefüllt. <Wiederholung OFF> Es bringt nichts, wenn man die Ansicht auf ein X-beliebiges Blatt setzt. Zumindest trägt das nichts zum Ausfüllen bei... Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@NobbiB, das Prinzip, wie auch von mir beschrieben, geht finde ich auch am schnellsten, zumal, wie Du auch sagst, die ganzen Schreibarbeiten wegfallen. Meine Jungs im Büro haben zudem noch einen optischen Hinweis wie die BG aussieht. @alle anderen, danke, U's sind unterwegs ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
