Thema: Mit einer Skizze nicht beginnen (1167 mal gelesen)
Marillion Mitglied ----
Beiträge: 64 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 20. Jun. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jedesmal wenn ich ein neues Bauteil aufrufe beginnt der erste Arbeitsschritt im Skizzierer. Nun möchte ich aber die Ebene Selbst definieren. Über die Einstellung Extras / Anwendungsoptionen /Bauteil ist die Einstellung Skizze auf XY -Ebene Standardmäßig eingestellt (die Einstellung keine neue Skizze mußte es doch bewirken das ich beim Aufrufen eines neuen Bauteil meine Skizzierebene selbst Auswählen kann. Nur kann ich das Fenster nicht mit OK bestätigen. Mit Schließen (X) wird die Einstellung nicht übernommen. (Habe eigentlich schon alles probiert Bildschirmeinstellung ... .) Gruss Marillion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Hallo Marillion, das ist rätselhaft. Der Weg wie Du ihn beschreibst ist genau richtig. Warum kannst Du nicht OK klicken? Kannst Du vielleicht mal einen Screenshot machen und posten? Was ich ansonsten in so einem Fall zunächst mal tun würde: Inventor schließen und neu starten. Es gibt da manchmal so Effekte... Grüße von Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Hallo Marillion, das ist nett, dass Du mir per PM schreibst, dass das Problem gelöst ist, aber besser wäre das hier im Forum. Wir wollen doch nicht, dass jetzt weiter gerätselt wird, oder? Außerdem ist es wichtig, dass Lösungen hier aufgeschrieben werden, denn allein durch Suchen alter Beiträge findet man oft Hilfe, auch wenn niemand sonst online ist. Es macht auch nichts, wenn die Lösung etwas peinlich ist. Das geht uns allen so, dass wir im Eifer auf die naheliegendsten Sachen erst ganz zuletzt kommen. Allerdings verstehe ich noch nicht, was das jetzt mit der Bildschirmauflösung zu tun hat, von der Du schreibst. Passte das relativ hohe Fenster mit den Anwendungsoptionen nicht komplett auf den Bildschirm, oder wie? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Einen schönen guten Morgen, bei mir ist es ähnlich. Ich habe in den Anwendungsoptionen "Keine neue Skizze" angewählt und auch bestätigt mit "Übernehmen" und anschließendem "OK"... Aber, beim Erstellen eines neuen Bauteiles startet der Skizzierer auf xy-Ebene. Vielleicht hatte ja schon mal jemand soetwas ähnliches... Schönen Arbeitstag allerseits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Und in der Vorlage-ipt ist auch keine Skizze erstellt? Hab's grade ausprobiert. Wenn in der Vorlage eine Skizze erstell ist, öffnet er mit dieser. Wenn keine Skizze in der Vorlage ist, öffnet der neue Bauteil normal, wenn der o.g. Parameter eingestellt ist. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin der Verfasser zu diesem Problem das ich aber nicht mehr habe. Also warum ich meine Einstellung nicht übernehmen konnte war diese das ich in den Einstellungen von Windows (Cursor frei auf dem Desktop RMT Eigenschaften...) Dort hatte ich zuerst eine Bildschirmauflösung von 1024x768 (dies ist an den Bildern zusehen zudass das Optionsfenster von Inventor über den Bildschirm ragt. Es ist leider nicht möglich das Fenster proportional zu verkleinern. Also habe ich nun eine Bildschirmauflösung 1280x1024 gewählt (s.h. Bild Anhang) Vielleicht muss ich nur einige Einstellung in dem Programm (Power Strip)einstellen. Dies ist ein zusatz programm um die Bildauflösung noch genauer Einzustellen als unter Windows (sehr gut) Bis dann Marillion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Zitat: Original erstellt von Marillion: ...zuerst eine Bildschirmauflösung von 1024x768...
Das ist allerdings sehr bescheiden für CAD... Es ist in diesem Fenster übrigens möglich, die Änderungen mit der Returntaste zu akzeptieren. Aber ein Dialogfenster nicht ganz sehen zu können, das taugt einfach nicht. BTW: Viele Dialogfenster kann man mit Return und/oder Enter speichern und beenden, manche, insbesondere die mit Texteingabe, nicht. Das nervt mich oft, da ich ein Tastaturfreund bin. Deshalb hier meine Anregung an Autodesk: Man könnte doch in solchen Fällen die Entertaste entsprechend ihrer ursprünglichen Aufgabe belegen. Also bei Dialogfenstern mit Texteingabe: Return = neue Zeile Enter = Eingabe übernehmen Wie ist denn die öffentliche Meinung dazu? fragt Euch Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Return = neue Zeile Enter = Eingabe übernehmen Wie ist denn die öffentliche Meinung dazu? ...
Sorry, Roland, das finde ich, ehrlich gesagt nicht so gut. Return und Enter ist für mich seit es PC gibt das selbe. Auf den alten V24-Terminals, da hatten wir noch eine Senden-Taste. Aber wenn der OK-Button in einem Dialogfeld vorfokussiert ist (und das ist ein Windows-Standard, weswegen der OK-Button auch kein Shortcut hat, wie z.B. Alt+O), braucht man nur mit der TAB-Taste aus dem Text-Eingabefeld zu springen und dann auf Enter (Return) drücken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marillion
