Thema: Apunkt, Aachse, Aebene auf gesweepten Profile erstellen? (301 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 18. Jun. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, stehe anscheinend auf dem Schlauch, wie bekomme ich am Schnittpunkt der beiden Aebenen und der Aachse einen Apunkt erstellt? Dieser wird benötigt um ein anderes Rohr dagegen auszurichten. Vielen Dank, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Na, dann ... Selbsthilfe in der Selbshilfegruppe. Aber einen Tipp möchte ich doch noch dazu abgeben: Fast alles, was man mit Arbeitselementen machen kann, kann man auch mit Skizzen machen! Und notfalls kann man immer noch einen Arbeitspunkt an einen Skizzenpunkt heften. [EDIT] Ist es beabsichtigt, dass der Rohrquerschnitt elliptisch ist? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[EDIT] Ist es beabsichtigt, dass der Rohrquerschnitt elliptisch ist? Das war anscheinend das Problem, siehe *.txt. (Das Rohr ist gebogen) Aber s.o. deine Antwort - sie hat geholfen- neue Skizze usw. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
