| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Theoretisches Mass (3310 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 16. Jun. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor IV9 SP3 wurde nur das Modellmass, aber nicht ein hinzugefügter Text in einen rechteckigen Rahmen gesetzt. Seit SP3 wird jetzt alles in den Rahmen gesetzt, aber nur bei neuen Zeichnungen. Alte Zchg. zeigen noch das frühere Verhalten. a) Was ist denn jetzt richtig ? b) Wie kann ich das auch bei alten Zchg. umstellen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, nach meinen Informationen (Tabellenbuch Metallberufe, allerdings Ausgabe 1997) ist die erste Version richtig, also nur das Maß im Rahmen. Ob sich in der DIN406-11 seit damals etwas geändert hat? Zu b): Leider keine Ahnung - geht vermutlich nicht ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das habe ich mir schon gedacht das nur das Mass im Kasten richtig ist und somit bräuchte ich b) eigentlich nicht. Aber warum wurde das dann geändert, bzw. ist das bei anderen auch so ? Hängt das wirklich mit dem SP3 zusammen und wie ist es im IV10 ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich zitiere einfach mal den Hoischen, 29. Auflage 2003: Theoretisch genaue Maße Theoretisch genaue MAße werden ohne Toleranzen in einem rechtwinkligen Rahmen gesetzt. Durch zusätzliche Angaben, z.B. einer Positionstoleranz nach DIN ISO 1101, wird die Lage der Formelemente festgelegt. Und zwar bezieht sich der Hoischen auf DIN 406-11 (12.92). Also hat sich nix geändert (ausnahmsweise ). Allerdings werden auch keine Textzusätze erwähnt. Also kann man daraus schließen: Es ist richtig, was gefällt . Mir persönlich gefällt auch die Version pre SP3 besser. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Diva X ohne SP macht es so wie Diva 3² SP3. Wenn Du alte Zeichnungen ändern willst, würde ich mal so die Standard-Verfahren anwenden: - Ansicht selektieren ->Aktualisieren - Bem-Stil einmal kurz hin/her-editieren - das Migrierungstool drüberlaufen lassen, mit den Optionen "migrierte Dateien überspringen" abgewählt und "alles neu erstellen" angewählt. Wenn Du es jetzt noch willst ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109:
.... Wenn Du es jetzt noch willst ...
Ne, nicht wirklich Tom Mich würde nur der Grund interessieren, warum dies geändert wurde. Es ist halt mühsam meinen Anwendern diese Änderung zu verklickern, so lange ich keinen überzeugenden Grund nennen kann, warum dies jetzt so ist und auch so sein muss. Schöne WE zusammen... ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Die Antwort ist doch ganz einfach und einleuchtend: Big Mama will es so ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
