| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: I-Parts ändern (367 mal gelesen)
Armin W. Mitglied Masch.ing.
Beiträge: 31 Registriert: 20.05.2005 IV10
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zämä Ich habe ein Teil erstellt und daraus ein I-Part erstellt. Leider habe ich einen Parameter am Anfang nicht gewählt und möchte ihn jetzt noch ergänzen. Leider lässt sich das Teil nicht ändern. Ich kann auch unter Parameter keine Aenderungen mehr vornehmen. Ist das normal? Gibt's zum Thema I-Parts erstellen und ändern eine schlaue Beschreibung irgendwo? Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo Armin, wenn normale Versuche fehlschlagen: diesem Parameter einen Namen geben, dann in Excel (Wertetabelle des iParts) eine Spalte mit diesem Paramternamen einfügen und mit Werten füllen. Dann am besten Inventor neu starten (speichern) und testen, ob IV so überlistet wurde. Wenns obiges nicht funktioniert hat: Tabelle mit Excel kopieren und abspeichern - iPart zu normalem Teil machen - benötigten Parameter definieren - wieder zum iPart machen - gespeicherte Tabelle einfügen, aber dabei nicht den neuen Paramter überschreiben und den Parameter mit Werten auffüllen. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe geht das so: In fx den Parameter hinzu und schließen. Z.B. unter EXTRAS neues IPart in der Tabelle den fehlenden Eintrag mit in das Linke Fenster wählen (kleiner Pfeil) und alles wieder schließen. Alles aktualisieren, in der Baugruppe geht es hier nur mit Komponenet ersetzen das geänderte auszutauschen. Hoffentlich war das jetzt verständlich... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Zitat: Original erstellt von Armin W.: ... Leider lässt sich das Teil nicht ändern. Ich kann auch unter Parameter keine Aenderungen mehr vornehmen. Ist das normal? ...
Nein, normal ist das nicht. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz dumm frage: Das iPart steckt micht etwa in einem Bibliotheks-Pfad?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2005 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Gut, das Du Dich traust. Dann brauche ich nicht fragen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi Danke für den Tip. Kannst Du mir bitte sagen, wie das Kopieren der Excell-Tabelle geht und wo sich die Tabelle befindet. Wenn ich das I-Part kopiere, und unter neuem Namen abspeichern will kommt der Alarm: Die Datei wird im Bibliotheksordner gespeichert und kann nicht bearbeitet werden. Gruss Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo Armin, wenn du ein iPart erstellst erscheint doch im Browser der Eintrag "Tabelle". RMK auf "Tabelle" und "mit Tabellenkalkulation bearbeiten" wählen. Die Tabelle wird dann im Excel geöffnet - gesamte Tabelle markieren - kopieren - in neue Tabelle (neue Mappe einfügen) - und schon hast du eine "Sicherungskopie" der iPart-Tabelle als Excel-Tabelle. Hatte vor nicht allzulanger Zeit das gleiche Problem, wollte einen vergessenen Parameter nachträglich aufnehmen und konnte es nur mit einem meiner Lösungsvorschläge hingebiegen. Bei Versuchen gestern nahm die DIVA den zusätzlichen Parameter ohne Probleme auf. Sollte das an IV9SP3 liegen? Bitte fülle deine System-Info aus, damit man weiß, mit welcher IV-Version etc. du arbeitest und dir damit besser geholfen werden kann. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Dann speichere die Sicherungskopie doch in einen Ordner, der nicht im Bib-Pfad steht. Ansonsten empfehle ich den Genuß des 50-Seiters ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Zitat: Original erstellt von Armin W.: ... Wenn ich das I-Part kopiere, und unter neuem Namen abspeichern will kommt der Alarm: Die Datei wird im Bibliotheksordner gespeichert und kann nicht bearbeitet werden. ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Das iPart steckt micht etwa in einem Bibliotheks-Pfad? ...
... oder etwa doch? Dateien in Bibliotheks-Pfaden lassen sich nicht bearbeiten. Aber eigentlich müsste dann auch bei der Bearbeitung eine Warnung kommen, die darauf hinweist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
@Armin: Stelle doch mal so ein Teil hier rein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
