Thema: Konstruktions Assistent (1275 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab nach einigem suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden und stelle sie nun hier. Wie kann ich nach erstellen einer Schraubenverbindung das Material ändern? Hab die gleiche Verbindung neu erstellt und dabei im Assistenten auf der Registerkarte Material meins eingestellt, schreibt mir aber nach wie vor in der Stückliste Stahl(schweissbar), hätte aber lieber 8.8 verz. Weis da jemand etwas genaueres? Danke ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas Ich verstehe nicht genau was du meinst. Aber wenn du das Material geändert hast und dann in der Zeichnungsstückliste immer noch das alte Material angegeben ist, musst du die Stückliste löschen und neu einfügen. Bei Inventor 10 ist dieser Fehler nicht mehr vorhanden. mfg Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist eben das ich das falsche Material habe. Wenn das im 10er gelöst ist, ist das nicht schlecht, aber da ich zur Zeit noch im 9er bin, würde ich aber dort meine Pläne gerne richtig machen. Das Bild im Anhang wird dir hoffentlich helfen mein Problem zu verstehen.
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 16. Jun. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, suche im Forum mal nach StandardPartProperties. Damit sollten sich auch die Normteile des Konstruktions Assistent anpassen lassen. Hallo Julius, im Inventor 9 steckt noch kein SQL. Die Hoffnung, mit den iParts möchte ich Dir zwar nicht nehmen, aber wenn Du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009366.shtml nachliest wirst Du feststellen, das auch dort noch riesige Gefahren lauern. Bislang haben wir auch fleisig mit iParts gearbeitet und jetzt haben wir ein riesen Problem! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo, ihr seht schon daß ich im Moment dabei bin mich über die Inhaltscenter-Bibliothek im Inv 10 herzumachen. Ist das nun richtig daß die Inhaltscenter-Datenbank nichts mit der des Konstruktionsassistenten zu tun hat? Wäre aber dann schon schade wenn man sich mit 2 verschiedenen Datenbanken herumschlagen muß Gruß
Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffl Nach meiner erkenntniss sind im 9er die Datenbanken von IV und dem Konstruktionsassistenten nicht die gleichen, im 10er jedoch sollte laut Händler dieses Problem beseitigt worden sein so das alles auf eine Datenbank zurückgreift. Hoffe damit deine Frage beantwortet zu haben. ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von Anarchie 99: Hallo StefflHoffe damit deine Frage beantwortet zu haben.
Leider falsch.... Such Dir einen kompetenten Händler. Es gibt weiterhin 2 verschiedene Normteil-Systeme (Inhaltscenter + Mechsoft). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
