| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Spiegeln von Bauteilen (352 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuerdings spiegelt der IV9 nicht mehr so wie ich es möchte, ich klicke in der iam auf ein Bauteil und dann auf Komponenten spiegeln, früher hat er mir von dem Bauteil oder auch mehreren Bauteilen eine gespiegelte Version erzeugt, in der das Original als abgeleitete Komponente enthalten war. Neuerdings geht das auf diese Art nicht mehr, IV9 will immer eine iam erzeugen und spiegelt in der Voransicht auch nicht korrekt. Ich kann mir nur manuell über neues Bauteil eine abgeleitete Komponente erzeugen, die dann gespiegelt ist. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, bist Du sicher, das Du ein Bauteil aus der aktuellen BG (nicht UBG)spiegelst? Grüße
Ja richtig, es ist ein Bauteil in der Baugruppe in der ich grad arbeite, keine Baugruppe ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, Du erzeugst mit dem Spiegeln auch ein neues -spiegelbildliches-Teil. Probier es mal aus und markiere das Teil asym. Da kannst Du es gut erkennen. Ob das jetzt mit IV9 so ist kann ich leider nicht sagen, da ich so etwas vermeide. Mach es lieber mit Reihe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von cadmast: Mach es lieber mit Reihe.
Damit bekommt man aber nur identische Exemplare. Jens, Du hast nicht aus Versehen das Bauteil in einer 1-Teile-Baugruppe? Wie sieht die nicht korrekt gespiegelte Voransicht genau aus? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab hier mal nen Bildschirmdruck angehängt, bei dem Teil handelt es sich um ein modifiz. Bibliotheksteil (Standard-Profil) rot hervorgehoben. Bei normal erstellten Bauteilen (norm.ipt) klappt es komischerweise ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, das sieht wohl so aus, das das spiegelsym. Teile in Deinem Fall nur "manuell" erzeugt bekommst (Wie von Dir schon beschrieben). Eigentlich auch logisch, da das Teil ja sonst die gleiche Bauteil Nr. hat. Warum das dann allerdings mit dem "selbstgemachten" Teil funktioniert ist mir nicht klar und erscheint dadurch auch unlogisch.... Auf eine vernünftige Lösung bin ich gespannt.. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, wie schon erwähnt, das Pluszeichen bedeutet, dass Du ein weiteres identisches Exemplar der ausgewählten Komponente bekommst, und so ist auch die Voransicht. Du musst klicken, bis das grüne Doppelpfeil-Zeichen kommt, dann wird ein neues gespiegeltes Bauteil erzeugt (mit entsprechendem Dateinamen) und eingefügt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, wenn man das häkchen bei Inhaltsbibliothekskomp. rausnimmt und dann auf die runden symbole klickt bekommt man auch nen grünen doppelpfeil und kann ein neues gespiegeltes bauteil (abgeleitet komponente)erzeugen wenn mans häkchen drinne lässt, bekommt man nie die grünen doppelpfeile also jetzt klappts, danke ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
