| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bewegung einer Kurvenrolle (663 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits! Im Moment spiele ich mal wieder die Lotterie der Abhängigkeiten. Ich kann die Kurvenrollen in der Nut nur so lange bewegen, bis ich dem Bolzen eine Winkelabhängigkeit zur Grundfläche der Platte verpasse. Danach läuft die KR nur noch bis zum Begin der Radius. Welche Abhängigkeit brauche ich, damit sich die beiden Sperren (Blech) waagerecht fluchtend bewegen? Dankbar für jeden Hinweis ...
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, so hab ich´s ja gemacht. Aber in dem Augenblick, wo ich die fluchtende Abhängigkeit an den Blechen anbringe, bewegen sich die Kurvenrollen nur noch entlang der senkrechten Nutwand bis zum Radius. Ab da tut sich nichts mehr! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich - bei nur einer Rolle - alle Abhängigkeiten bis auf Übergang für die Rolle und die beiden Passend für das Blech lösche, kann ich die Rolle bewegen und das Blech bleibt waagerecht. Obwohl dazu keine Abhängigkeit vergeben ist. Ratlos ... Das mit dem Kontaktsatz probier ich mal ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich die Kurvenrolle und das Bauteil mit der Nut in einen Kontaktsatz aufnehme, bewegt sich die Role nur noch auf der Radiusmantelfläche (siehe Bild). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt klappts! Fragt nicht, warum. Ich weiß es nicht. Das einzige, was ich geändert habe, sind einige Winkelabhängigkeiten. Da habe ich andere Flächen gewählt, um auf 90°, statt 0° zu kommen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, Winkelabhängigkeiten mit 0° sind im Inventor heikel, weil die Orientierung der abhängigen Objekte um 180° umklappen kann. Hatte ich auch schon öfters bei Drehbewegungen (Winkelabhängigkeit von Ursprungsebenen). Dort passiert es, daß bei einer Bewegung von z. B. 720° Das rotierende Teil bis 360° spurt um sich dann bei 361° wieder zurückzudrehen. Auch statische Winkelabhängigkeiten von 0° neigen häufig dazu umzuklappen, wenn eine neue Abhängigkeit hinzugefügt wird oder eine andere verändert wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 20. Jun. 2005 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich geb´s ja zu: zunächst überwiegt die Erleichterung. Aber dann kommen doch Fragen ... Zwei Flächen, 0 Grad, wo bleibt da Spielraum für Fehlinterpretationen? Mal was anderes: habt Ihr drei eigentlich kein Zuhause? Da lobe ich mir doch das Angestelltendasein ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Da lobe ich mir doch das Angestelltendasein
Und 05:46 findest Du besser? Ich schüttel mich immer noch! Aber mal zum Thema: bei Null Grad sehe ich da auch keinen Spielraum, aber ich glaube, Andy meint die Probleme mit der Winkelabhängigkeit, die dann entstehen, wenn man den Winkel laufen lässt, er also von Null verschieden wird. Soweit ich das sehe, tritt aber auch dann kein Problem auf, solange die Winkelabhängigkeit auf "gerichteter Winkel" steht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
