| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bördel (342 mal gelesen)
Armin W. Mitglied Masch.ing.
Beiträge: 31 Registriert: 20.05.2005 IV10
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo Armin, Welchen Querschnitt willst du umbördeln? Bei einem runden zeichen den Querschnitt der Bördelung und rotiere sie. Ist der Querschnitt nicht rund sondern z.B. eckig, mache den Querschnitt, einen Sweepingpfad und sweepe den Querschnitt. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hi Armin, wir machen das so: - Das zu fertigende Bauteil hat ja noch kein Bördel (dieses entsteht ja erst bei der Montage), also wird die ipt ohne Bördel gezeichnet, damit stimmt auch die Fertigungszeichnung - Die Bördelung wird in einem vom ersten abgeleiteten Bauteil (gleiche Zeichnungsnummer mit Anhang "montiert" oder ähnlich) modelliert, dies geht recht einfach über Addition des Bördels und Subtraktion der vom Ursprungszustand verbleibenden Geometrie - Im Zusammenbau wird das "gebördelte" Modell verwendet ps.: Willkommen im Forum!
------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Da kommt dann gleich wieder der Aufschrei: 1. Von der Autocad-Fraktion: Das sind viel zu viele Dateien. Wer soll denn da den Überblick behalten 2. Von den Compass etc. Usern: Wie soll ich das denn verwalten. 2 Dateien unter der gleichen Nr. Wetten, daß...
Aber von der Modellierung her , ein sauberer Weg. Da bleibt nur ein Problem: Normalerweise modelliere ich zuerst den Fertigzustand (weil nur der interessiert) und muß dann hinterher die Fertigungsschritte "erfinden". Aber das PRoblem ist nicht neu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Und dann kommt noch der völlig überflüssige Hinweis vom Leo, daß jedes andere CAD Sowas ganz elegant in einer Datei kann...<G> (OK, SWX und MDT kann's, SE weiß ich nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
