| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Probleme mit Kabelerstellung in iam (317 mal gelesen)
zchris Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Diaprojektor im Inventor V modeliert und möchte nun die Kabeln dazu erstellen. Mein Prob.: Trotz lesen der Hilfe-Datein klappt es einfach nicht. Könnte mir bitte jemand erklären wie ich es am Besten anstelle ein Kabel von Punkt A zu Punkt B zu verdrahten. Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
Tatsächlich Inventor 5? Kann der das schon? Da muss wer mit gutem Gedächtnis ran... Das geht mit einer 3D- Skizze, je nach Version mehr oder weniger umständlich: Erzeugen von Arbeitspunkten mit Hilfe von Arbeitsebenen und Arbeitsachsen, die Punkte werden dann mit einer 3D-Skizze verbunden und ein am Anfangspunkt erstelltes Profil entlang des Pfades gesweept. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zchris
