Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Linksgewinde
Autor Thema:   Linksgewinde (940 mal gelesen)
Karsten 123
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karsten 123 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten 123
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung ein Linksgewinde einfügen. Im Menü Bohrungen kann man das ja auch wunderschön anwählen, nur in der Zeichnungsableitung vermisse ich dann anschließend den Zusatz LH hinter der Gewindebezeichnung. Hat dieser Auswahlbutton überhaupt irgend eine Funktion und wie bekomme ich mein Linksgewinde in die Zeichnung??
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Gewindeinfo RMT > Gewindeinfo bearbeiten
Info wie in dem Bild anpassen dann steht bei einem Linksgewinde LH dran.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!!
Also grundsätzlich ändern tut sich ja an der Darstellung nichts, denn der Kerndurchmesser und der Aussendurchmesser bleiben gleich.
Aus unserem schweizer Normenauszug geht hervor, dass für die Vermassung von linksgewinden das Postfix "links" also z.B. M10 links anzubringen ist.
Wenn der Inventor das nicht so automatisch bringt, dann musst Du das wohl oder übel selber tun :-(
Ich hab's auch mal kurz getestet, aber auf die schnell so nicht hingekriegt
Gruss Mario
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2014 SP2 Update8; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,07 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
bei mir gibts keine Probleme; wenn ich in der ipt Linksgewinde definiere und in der idw dann das Gewinde über "Bohrungs- / Gewindeinfo" bemaße, erhalten die Linksgewinde ein LH für LeftHand, so wie es eigentlich sein soll.
Ich würde sagen, dass hier irgendetwas bei deiner Konfiguration nicht stimmt. Oder hast du IV10 (habs grade bei mir mit IV9 ausprobiert)?
Kappi
Karsten 123
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Aber gebracht haben die leider nichts.
Den Tipp von Jürgen habe ich ausprobiert, aber außer der Steigung, die ich ja gar nicht haben will, hat er nichts zusätzliches angezeigt.
Ach ja Kappi, ich habe tatsächlich IV10 installiert, hat aber auch im IV9 nicht funktioniert.
Gruss Karsten
Kappi
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil33.zip
Hallo Karsten,
hatte bisher noch nie Probleme, dass IV bei Linksgewinden ein LH automatisch setzt. Ich würde sogar sagen, dass seit unserem Start mit IV5.3 das LH immer automatisch gesetzt wurde; in IV5.3 glaube ich wurde sogar LH LH gesetzt.
Hänge mal eine Datei an (IV9), teste doch mal, ob bei dieser LH automatisch gesetzt wird (extra mit meiner Gewinde.xls).
Nachdem ich die Datei erzeugt habe, habe ich folgendes festgestellt: Nur die Gewinde von ISO Metrisches Profil erhalten anscheinend kein LH (ob noch weitere Gewindearten und -größen betroffen sind habe ich noch nicht probiert). Sollte hier ein unentdeckter Bug vorhanden sein?
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 14. Jun. 2005 editiert.]
Karsten 123
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
hab's gerade mal ausprobiert. Das funktioniert wirklich nur bei metrischem Gewinde nach iso nicht. Also doch ein Bug?!?!
Außerdem habe ich mir immer die Benutzerspezifische Gewindebezeichnung anzeigen lassen, damit klappt's auch nicht.
Also vielen Dank,
Gruss Karsten
Karsten 123
AMD 1,4 GHz, NVIDIA Quadro4 750 XGL, 1 GB, Win2000, AIS 9
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
habe mit Kappi ein wenig rumprobiert und dabei haben wir festgestellt, dass die Linksgewindebezeichnung bei metrischem Gewinde nach iso nicht funktioniert. Da wir bis jetzt genau diese Norm verwendet haben hatte auch deine Tipp nichts gebracht. Aber jetzt klappt's, Danke.
Gruss, Karsten
Kappi
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten 123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß es ist ein sehr alter Beitrag aber aufgrund einer Anfrage hole ich ihn mal aus der Tiefe raus.
Zum Thema Linksgewinde habe ich herausgefunden dass bei mir mit Inventor 2014 SP2 U8 das LH für Linksgewinde nicht angezeigt wird wenn bei einem Innengewinde in der Gewindetabelle in den Feldern "internal/class" etwas eingetragen ist - löscht man die Felder erscheint LH bei der Gewindebezeichnung.
Probiert es bitte mal aus ob da nur mein System mit meiner Konfiguration so reagiert oder ob dies allgemein reproduzierbar ist.
Kappi
(c)2017 CAD.de
