| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: iproperties (1230 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, verwende z.Zt. die Eigenschaft "totalMass" um mir die Bauteilgewichte in der Idw anzuzeigen. Jetzt habe ich aber festgestellt, daß im Zusammenbau kein Gewicht (Gesamtgewicht) angezeigt wird. Hat jemand eine Routine die beides kann?? ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, hab mich vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt. Ich benutze die iPropertyCollection. In der IAM bekomme ich das Gewicht auch. Wo es mir fehlt ist in der zugehörigen IDW. In den Einzelteilen schreibt er mir sauber das Gewicht in den Schriftkopf, nur in der IDW vom Zusammenbau nicht. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Benutzt Du evtl. verschiedene idw-Vorlagen für die Ableitung von Eintelteilen und Baugruppen und eine ist nicht in Ordnung? Das Gewicht wird übrigens erst beim Speichern der Zeichnung eingetragen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, da wir hier Compass benutzen gibt es nur eine Vorlage. In der IAM kommt das Gewicht problemlos, nur in der IDW weigert sich die DIVA mir das Gewicht in den Schriftkopf zu schreiben. Bei den Einzelteilen bekomme ich das Gewicht auch anstandslos. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
und dann gibt es ja noch die Möglichkeit mit den Makros. Hier im Forum gibt es davon jede Menge. Die werden in der IPT bzw IAM gestartet und erzeugen ein iProperty "Masse". Dies wird dann im Schriftkopf angezogen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
