Thema: DWG-3D -> Inventor9 (351 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vom Statiker 3D DXF u. DWG Dateien erhalten, kann ich mit Autocad öffnen, möchte diese zur Weiterverarbeitung mit Inventor9 öffnen, kommen dann aber nur ein paar blöde Linien bei raus Wer weis Rat? Iventor hat doch angeblich eine so gute Importfunktion für Acad Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
sollten die DWG daten als Volumenmodelle vorhanden sein , exportiere sie in das ACIS - Formar als *.sat dann ist es kein Problem diese mit Inventor einzulesen. Du hast wahrscheinlich DXF Flächenmodelle erhalten. Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 10. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Könnte ein kleines Handling Problem sein. - Zeichnung (DWG) im ACAD öffnen - Export anwählen - Dort auf ACIS stellen - Danach musst du nun alle Körper mit einem Kreuzen-Fenster markieren die duexportiert haben willst - Nun startet der eigentliche Export Habe hier leider keine ACAD um dein File zu testen, aber mit normalen Solids aus ACAD funzt des.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
- Rausspeichern als IGES aus AutoCAD - Öffnen dieses Files im Zehner gibt bei mir eine Baugruppe mit 37 Körpern - Jeder dieser Körper muß nun geheftet und verschoben werden Ist zwar etwas Arbeit. Aber die wird von allein immer weniger .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Gut so könnte es gehen : Aber bevor ich eine solche Arbeit verrichte, würde ich diesen Rahmen neu in Inventor eingeben. Der Vorteil ist durch die Parametrisierung das Änderungen schneller durchgeführt werden könnten. Ist zwar auch Arbeit, aber irgendein Beschäftigung braucht der Mensch ja ! Oder nochmal Nachfragen beim Ersteller ob es nicht doch möglich sei ein Volumenformat zu bekommen! Schönes Wochenende Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
