Thema: Segerring d125 Innen Din 472 - welche Nutmaße? (7965 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, habe das hier gefunden: http://www.seeger-orbis.de/de/index.php?article_id=335&FORM[target_id]=87 Habe nur mal ganz kurz in IV10 reingeschnuppert und würde aufgrund deiner Frage vermuten, dass IV10 Nuten für Sicherungsringe immer noch nicht gelernt hat (korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Zum Erzeugen der Nut könntest du auch mein iFeature in unserer Bibliothek verwenden (Werte teils von obigem Link). Mist, da war ich mal wieder zu langsam, habe aber auf fast den gleichen Link wie Andreas verwiesen.
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich kann mit diesen iFeaturen irgendwie nicht umgehen. Ich bekomm immer eine Fehlermeldung, wenn ich es anwenden will. Ich glaube es liegt daran, daß ich die Achse nicht richtig angeben kann. Man kann nur die Aussen- und Innenfläche angeben, und dann wird mir in der Vorschau die Nut 90° versetzt angezeichnet. Ein erstellen ist dann nicht möglich. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, Ich habs nun zusammengebracht, aber erklärt mir mal eins, - warum ist die Grundebene 90° versetzt? Wäre es nicht einfachen, wenn man einfach die Zylinderfläche anwählt und dann die Bohrung eingibt und den Abstand? Irgendwie ist das etwas verwirrend. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, in unserer Bibliothek ist auch eine PDF-Datei die beschreibt, wie die iFeatures zu verwenden sind; wie man die richtigen Ebenen anwählt und ... . Wenn dir der Aufbau der iFeature nicht gefällt, dann kannst du dir selber welche machen und diese dann vielleicht dem Forum zur Verfügung stellen. Wenn du selber iFeatures machst, wirst du schnell feststellen, wie schnell man an "Autodesk"-Grenzen stößt (z. B. dass iFeatures am linken und am rechten Wellenende funktionieren). Außerdem ist es unmöglich, es allen recht zu machen (der Eine meint das Glas ist halb voll, der Andere das Glas ist halb leer!) Ich habe sie eigentlich für mich gemacht, damit ich damit zurechtkomme und ich denke, dass z. B. Grundebene bei allen iFeatures das gleiche bedeutet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wenn ich dir damit etwas auf den Schlips getreten bin. War nicht beabsichtigt, ich bin da halt manchmal etwas unbeholfen. Es sollte natürlich kein vorwurf sein, ich kenne mich bei den iDingern halt nicht aus und wollte den Sinn erfragen warum die Ebene 90° verdreht ist. Ich würde ja gerne selbst irgend was "basteln" aber ich hab leider nicht die Zeit dafür. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, halb so wild. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Ich denke mal, du hast noch nicht viele iFeatures von mir verwendet, ansonsten hättest du bemerkt, dass ich versucht habe, eine durchgehende Linie in alle zu bekommen (keine gegenteiligen Rückmeldungen bisher erhalten). Was mich immer wieder verblüfft ist, dass die PDF-Datei nicht gefunden oder nicht gelesen wird, obwohl diese gleich daneben steht (Anleitungen / Hilfe werden anscheinend nie gerne gelesen, egal wofür diese Anleitungen / Hilfe gehören). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, sowas les ich nur wenn ich wirklich mal zeit hab und mich mit einem Projekt spielen kann. Momentan frisst mich der Stress aber auf (Herzprobleme und trotzdem nicht eine Minute Pause). Die einzige Pause die ich hab ist wenn ich hier was schreibe. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
