Thema: Arbeitspunkt (201 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte einen Arbeitspunkt auf die Fläche des Klöpperbodens in der BG im Anhang. Wollte also die Achse 8 anwählen und die Fläche des Klöpperbodens,geht aber nicht und ich weiß nicht warum. Liegt es an der BG, in einem Bauteil funktionierts. Hat mir jemand einen Tip Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, das geht nicht, weil BG Arbeitselemente über Zusammenbauabhängigkeiten definiert sind zu den Elementen die das Arbeitselement definiert. (klick mal auf das [+] vor den Arbeitselementen der BG, da siehst du immer passend ...) Deswegen geht z.B. ein Punkt zwischen einer ebenen Fläche und einer Achse nicht aber bei eine gewölbten Fläche. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Vielleicht kommst Du so weiter: Skizze auf die Schnittebene und Kurve des Klöpperbodens hineinprojizieren. Wenn das funktioniert, dann kannst Du darauf einen Arbeitspunkt setzen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
