| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Konstruktionsassistent (3497 mal gelesen)
webgineer Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 03.04.2005 Athlon 64 4000+ ; 4gb; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 09. Jun. 2005 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mit dem Konstruktionsassistenten eine Passfedernut in eine Bohrung einzubringen. Für mich schier unmöglich, habe aber auch zugegebenermassen keine Ahnung vom Umgang mit IFeatures. Vielleicht ist jemand so nett mir zu helfen, bzw. zu sagen, wo man sich darüber gut und umfasend informieren kann. Ich habe den Inventor 10. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hallo Matthias Ich glaube Innenpaßfedernuten werden garnicht unterstützt. Aber, warum nicht auf die alte Tour: Skizze auf Nabenstirnfläche, 1 Rechteck zeichnen, bemßen, Extrusion durch Alle, Fertig Ich gebe Dir 20s In der Zeit hast Du Dich noch nicht durch die Menü´s der IDA geklickt Nachtrag: Schau Dir den Link zur FAQ an. Da findest Du auch iFeatures. Da die von Kappi kommen ist die Chance groß, das die auch funktionieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hallo webgineer! Also wir machen das so: Neue Baugruppe erstellen damit Dir der Konstruktionsassistent zur Verfügung steht. Welle "reinholen" über Komponente platzieren und dann in den Browser, mit RMT auf die Welle und "Mit Konstruktionsassistent bearbeiten" wählen. Den Wellenabsatz auf dem die Nut eingefügt werden soll aktivieren und im rechten unteren Fenster die Registerkarte mit dem Passfedersmbol wählen. Dann die Nut entsprechend anpassen. Gruß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
webgineer Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hallo webgineer, schau dir doch auch mal unsere Bibliothek an, da findet man auch noch einiges, was einem das Leben mit der Diva erleichtert. Am besten die iFeatures mit neuestem Datum herunterladen (auch wenn sie für eine ältere IV-Version sind; können problemlos migriert werden), denn sie wurden einige male verbessert und von Fehlern bereinigt. @Mathias Besten Dank dafür, dass du den "Autor" sogar namentlich erwähnst. Meine iFeatures sollten eigentlich in dem Rahmen funktionieren, den mir Autodesk abgesteckt hat. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
So war das auch gemeint Ein kleiner versteckter Hinweis auf die manchmal etwas überraschende Funktionalität der iFeatures ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
