| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Referenzteile idw (619 mal gelesen)
aplusg Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein dringendes Problem mit Referenzteilen: Und zwar wenn ich einige Teile (Beispiel im Anhang)in der Baugruppe auf Referenz setzt (mit dem Hintergrund das diese in der Stückliste nicht angezeigt werden), soweit so gut. Doch wenn ich in der IDW eine schattierte schräge Ansich mache und in den Optionen "als Bauteil" stelle kommen die Referenzteile nicht sehr gut rüber!!! Da sieht man nur mehr Linien. Meine Frage nun: Kann ich dieses vermeiden, ohne das ich die Teile manuell in der Stückliste ausblende??? [Diese Nachricht wurde von aplusg am 07. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aplusg
Hallo aplusg, du kannst im Browser der idw die Sichtbarkeit der Bauteile noch verändern. Und zwar so: Im Browser bei der gewünschten Ansicht bei den Plus Symbolen soweit öffnen, bis du zu deinem Referenzierten Bauteil kommst. RMK und Sichtbarkeit aktivieren! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aplusg
Zitat: Original erstellt von aplusg: mmmhRMK ????? bin soeben auf den referenzteil und die Sichtbarkeit ist aktiviert!!!!
RMK = Rechter Maus Klick = RMT = Rechte Maus Taste ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh, ja aber wie gesagt die Referenz - Bauteil ist im Modellbau eh sichtbar, jedoch wie im Anhang nur mehr aus Linien bestehend wenn dieser auf Referenz steht. Bei einer "normale" Ansicht (nicht schattiert) wird dieser aber normal angezeigt.... nur in einer "schattierten" Ansicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aplusg
RMK = rechter Masuklick RMT = rechte Maustaste Mann da hast du recht, hab bei meiner Versuchsdateil dieses Bauteil zwei mal eingefügt gehabt. Deashalb hat es bei mir mit der Sichtbarkeit funktioniert! Du kannst das soweit ich das verstanden habe aber anders lösen. Du willst ja eigentlich nur erreichen, dass das Bauteil nicht in der Stückliste aufscheint, oder? Doppelklick auf die Stückliste die betreffende Zeile markieren und über RMK Sichtbarkeit ausschalten. Danach noch neu nummerieren und fertig! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diesen Punkt mit der manuellen Wegschaltung habe ich schon im ersten Schreiben erwähnt, das ich diesem vermeiden wollte. Nun meine Frage, ob das ein Programmfehler ist diese Darstellun, oder ob es einen Sinn macht diese Teile so darstellen zu lassen in einer schattierten Ansicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aplusg
Hi Michael, nun, ich hätte mit dem Referenzteil als Drahtmodell in der schattierten Darstellung überhaupt kein Problem. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie Du es den lieber hättest? Und auch die von Mario vorgschlagene Unsichtbarkeit der betreffenden Stücklistenzeile funktioniert doch zufriedenstellend. Auch ein Aktualisieren der Stüli verändert diese nicht. Du müsstest sie halt nur nochmal bearbeiten, wenn Du sie exportierst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aplusg
Nein ein Programmfehler ist das ganz bestimmt nicht! Wenn es sich um Referenzteile handelt, zB. ein Gehäuse, Abdeckung, .... und dieses in der Zeichnung als Begrenzung oder dgl. abgebildet werden sollte, wird dieses so dargestellt (Phantom Linie). Ein Gutes Beispiel dazu wäre noch verschiedene Stellungen einer Maschine. Falls du die schattierte Ansicht trotzdem willst, fällt mir noch ein Weg dazu ein. Du erstellst eine neue Baugruppen-Zeichnung, fügst nur dein "Referenzteil" ein. Speichern und diese in deine aktuelle Baugruppe anstatt des derzeit verwendeten "Referenzteils" einbauen. In der neu erstellten Baugruppe under Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung den Punkt Baugruppe in Teileliste ignorieren aktivieren! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
