| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: M70 mit welchem Display ?? (327 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage an die M70 Notebook Besitzer. Mit welchem Display sollte man das Teil ordern ? Wie sind die Erfahrungen mit: 1900 x 1200 oder 1680 x 1050 Habe in Moment leichte Zweifel ob 1900 x 1200 nicht ein bißchen viel sind für 15,4 Zoll ?
Ein DANKESCHÖN schon mal vorab für die Antworten die mir zur passenden Entscheidung weiterhelfen. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, also ich kann aus meiner Erfahrung nur für ein 1900x1200 Display sprechen. Du kannst die Symbole auf Groß stellen und hast immer noch einen genial großen Arbeitsbereich. Also ich möchte keine kleinere Auflösung. CU cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Keine Frage: Das große.... Du sitzt ja auch dichter dran, als bei einem normalen Monitor. Das wiegt die kleinere Fläche wieder auf. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, DANKE nochmals für die entscheidenen Tipps. M70 ist gestern angekommen. Bis jetzt kann ich nur sagen suuper Teil. Auflösung 1900x1200 geht gut. Was ich erst einmal verdauen muß, das der Dongle-Wechsel 200€ +MwSt kostet. (Halt ich gelinde gesagt für ne Frechheit, fürs TDI für Inventor sind es nicht einmal 40€) mfg ECKHARD
