  Parameter in Exel
Autor Thema:  Parameter in Exel (443 mal gelesen)
Anarchie 99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Anarchie 99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anarchie 99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
ISt es möglich, mehrere Bauteile von einer Exelliste aus zu steuern, wie müsste ich die Parameter anlegen um dies problemlos ans laufen zu bringen?
Zum Beispiel eine Türrahmen bestehend aus 3 Teilen, wäre in einer Liste einfacher zu überschauen.
Hier gibt es doch bestimmt einige Leute die sich mit Parametern besser auskennen als ich :-).
Bis Morgen
Andreas
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt in jedem Teil die selbe Exceltabelle indem du das Teil erstellst auf Paramater klickst und die xls-Tabelle verknüpfst (bei allen Teilen die selbe).
weitere Infos: http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt27.htm http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt25.htm
Format xls Tabelle
Parametername Wert Einheit Kommentar
und darauf achten, das du
1) Verknüpfen (nicht einbetten) in der Parameterbox wählst
2) wenn du in Excelspaltenüberschriften nutzt, das du die korrekte Startzelle angibst (nicht A1 sondern A2)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Excel ist nur eine Lösung, die Parameter mehrerer Bauteile bzw. Baugruppen mit einer Datei zu steuern.
Eine andere ist die Verwendung eines Masterbauteils (meiner Meinung nach die bessere Lösung), Beiträge dazu findest du z. B. hier, hier, hier und hier.
Das Thema Excel und Masterbauteil wurde schon oft abgehandelt, die Suche sollte noch zig weitere Beiträge liefern.
Kappi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 06. Jun. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas!
Das Verknüpfen von mehreren Bauteilen mit ein und der selben Excel-Tabelle funktioniert zwar, sollte man aber aus verschiedensten Gründen einmal grundsätzlich unterlassen.
Jürgen hat in seinen Links dann auf das Einbetten der Excel-Tabelle und anschließendem Weitergeben per abgeleitete Komponente verwisen.
+Das ist die einzig angesagte Methode.
Jetzt kommen Deine Fragen:
Wieeeeesooo das denn?
Und warum dann jetzt anders? Und überhaupt?
Meine Antwort:
Wirf die Suchfunktion an, bzw. gehe den Links von Kappi nach und lies' die zig Threads zu dem Thema, mit den Erklärungen und all den Erfahrungen mit verknüpften Tabellen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Jun. 2005 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein schönes Beispiel
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009550.shtml
ANHANG sauber.zip
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute
Hab mich noch mal mit dem Thema Masterbauteil auseinander gesetzt, glaube aber nicht, das das die Lösung für meinen Fall ist.
Habe mir das Modell mit der Fenster angeschaut, Der Rahmen ist 1 Teil, würde aber in der Produktion aus 4 Teilen bestehen, welche ja noch bearbeitet werden könnten, daher müsste ich auch die möglichkeit haben, diese 4 Bauteile zu steuern. Nur die Grösse ändert, die Art der Bearbeitung bleibt die gleiche.
Das Thema hat es echt insich, wenn man nicht weis wie man sich da anlegen soll und keine genaue Vorstellung vom Ziel hat.
Also wenn hier im Forum jemand da noch eine Lösung sieht, oder mir noch einige Tips geben kann wäre ich ihm dankbar.
Andreas
Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so
Kappi
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
X368-PWF.zip
Hallo Andreas,
ich würde sagen, was du mit Excel machen kannst, kannst du auch mit einem Masterteil machen. Habe mal ein anderes Beispiel angehängt.
Kappi
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Jungs, die Units werden verteilt
@Kappi, die Datei war der Schlüssel zur Lösung, genau so soll das sein
@all nochmal danke für die Hilfe
Andreas
