Thema: Teil in Baugruppe erstellen - Ebenen (360 mal gelesen)
Lorios Mitglied Student
Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003 HP Compaq nc8230 1 Gig RAM Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer Baugruppe ein neues Teil erstellen möchte, benutze ich dazu gerne Hilfsebenen. Dabei werden diese Ebenen in das erstellte Teil kopiert. Möchte ich anschließend die ursprünglichen Ebenen verändern, überträgt sich die Änderung nicht auf das Teil. Ich muss daher die "automatisch kopierten" Ebenen neu referenzieren. Wie kann ich dieses Problem umgehen? Vielen Dank, Stefan
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hi Stefan! Ich glaube, da ist ein Knoten in Deinem Workflow .
- Bauteil erstellen mit der Option "skizze auf Modeloberfläche erstellen (oder so ähnlich ...)
- Bauteil auf bestehende Fläche setzen.
- in der ersten Skizze, die sich auf XY befindet, mit dem Skizzieren beginnen
Das "Verschieben" von Flächen in einem Bauteil ist eine fixierte Momentaufnahme, also für Deine Anwendung die falsche Funktion. Wenn ich Dich falsch verstanden habe, dann erläutere nochmal Dein Anliegen ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Ich erläutere nochmal etwas genauer: Ich habe eine Baugruppe. Nehmen wir als einfaches, vorstellbares Beispiel einen Tisch. Auf die Tischoberfläche plaziere ich eine Ebene mit einem Abstand von z.B. 100mm. Diese Ebene nenne ich jetzt Ebene1. Jetzt erstelle ich ein Bauteil in der Baugruppe "Tisch" und plaziere es auf der Ebene1. Nachdem ich mein Bauteil fertiggestellt habe, möchte ich die Ebene1 von 100mm auf 200mm erhöhen. Mein erstelltes Bauteil bewegt sich aber nicht mit nach oben. Deshalb muss ich es editieren und eine automatisch erstellte Kopie der Ebene1 ebenfalls von 100mm auf 200mm setzen. Mein Wunsch wäre, dass ich das zu erstellende Teil auf eine Ebene in der Baugruppe setze und ich diese Ebene mitsamt Bauteil verschieben kann. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallo Lorios, Der einfachste Workflow, den man mal verwenden sollte, bis man sich besser auskennt und es fad wird, wäre: - Bauteile erstellen, die man braucht - in einer Zusammenbaudatei diese BT einfügen und verknüpfen. Weiterführende Vorgangsweisen wären dann MasterModel (Skelett, oder wie immer man es nennt), sowie Adaptivität. Aber besser nicht umgekehrt mit Adaptivität anfangen, und dann im Graben landen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Lorios: Geht das?
hi Lorios! Geht, aber ist falsch . Methode 1: Bauteil erstellen, von mir aus auch irgendwo in der Baugruppe, und dann mit einer Abhängigkeit "passend" im gewünschten Abstand (Offset-Wert beim Vergeben der Abhängigkeit eintragen!) über dem Tisch platzieren. Methode 2 (wenn Du unbedingt mit einer BG-AE arbeiten willst): Beim Erstellen des Teils die Option "Abhängigkeit auf Oberfläche erzeugen" (oder so ähnlich) wählen und die XY-Ebene des Teils auf die BG-AE setzen. Wenn jetzt der Offsetwert der Arbeitsebene verändert wird, hüpft der Bauteil beim Aktualisieren mit. ------------------ lg Tom
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
