Thema: Achtung Basicfrage: Skizze ausrichten (625 mal gelesen)
Lorios Mitglied Student
Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003 HP Compaq nc8230 1 Gig RAM Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite schon länger mit Inventor, habe aber bisher eine der Grundlegensten Sachen nicht verstanden: Wenn ich ein Teil neu erstelle, möchte ich die Geometrie in der ersten Skizze auf die Ebenen des KOS bemaßen. Dazu habe ich bisher eine Linie mittels der Fang-Funktion auf die entsprechenden zwei Achsen gelegt und anschließend fixiert. Jetzt konnte ich meine Skizze so bemaßen, das die Ebenen des KOS immer Symmetrisch angeordnet sind. Besteht die Möglichkeit, die Ebenen/bzw. Achsen direkt anzuwählen? Vielen Dank, wer sich dieser Basic-Frage annimmt. :-)
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallo Lorios, Man kann sich auch eine Norm.ipt herrichten, in der bereits der Ursprungspunkt in die erste Skizze hereinprojiziert ist, dann musst Du das nicht jedesmal manuell machen. Das kann aber z.B. bei STEP- oder MDT-Importen zu Geister-Punkten führen, also am besten eine eigene Vorlagendatei erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallo Lorios, Wie Leo sagt, ist es am besten, das du eine eigene IPT Vorlage erstellst. Das du die leicht im Zugriff hast (über das Schnellstartmenü nimmt er ja immer die Norm.ipt) gibt es dafür noch ein gutes Tool. Ich habe das erstellen der Vorlage hier beschrieben (s. unter "Zusammenfassung Usertreffen" ganz oben) Da findest du ein PDF Dokument nicht nur mit Infos zu diesem Thema, sondern allgemeine Tipps für Inventor, einen Link zu dem Programm von Kent Keller uvm. Anbei ein PDF Dok. zum Nutzen des Programmes von Kent Keller.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Das wird aber Lorios nicht ganz zufrieden stellen. Wie von ihm schon angemerkt ist dies in anderen Programmen (ProE) oder z.B. auch Catia V5 besser gelöst. Ich muss nicht erst projizieren, sondern kann mich direkt auf das Koordinatensystem beziehen. Auch die Lösung dies in die Vorlage zu übernehmen, gilt nur für die erste Skizze. Ich denke das wäre ein sinnvoller Verbesserungsvorschlag für adesk.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ..Auch die Lösung dies in die Vorlage zu übernehmen, gilt nur für die erste Skizze.Ich denke das wäre ein sinnvoller Verbesserungsvorschlag für adesk.
Eben. Bei allen weiteren Skizzen muss man jedesmal den Ursprung bzw. Ursprungsachsen neu projezieren. Das ist auf die Dauer ein bisschen mühsam. Ich sehe auch keinen Grund warum der Ursprung nicht von vornherein in die Skizzierebene projeziert wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Lorios,Man kann sich auch eine Norm.ipt herrichten, in der bereits der Ursprungspunkt in die erste Skizze hereinprojiziert ist, dann musst Du das nicht jedesmal manuell machen. Das kann aber z.B. bei STEP- oder MDT-Importen zu Geister-Punkten führen, also am besten eine eigene Vorlagendatei erstellen.
ja genau. Es empfieht sich erst einmal generell, die Original-Vorlagen nicht zu ändern, sondern basierend auf diesen eigene Vorlagen zu erstellen. Und da kann man sich richtig austoben. Ich hatte z.B. mal den Fall, dass ich sehr viele Einzelteile erstellen musste, in denen der Grundkörper mit einem Sechskant begann. So habe ich mir eine Vorlage kreiert mit projiziertem Ursprungspunkt plus darauf fixiertem Sechskant plus einen Parameter "SW". Gruß AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
