| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Denkfehler oder nicht... (1433 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumskollegen! ich habe ein "wildes" Rohr, bei dem es nichts zu messen gibt. (vonwegen RMT > Messen > Kontur) Ich will die Länge wissen Mein Ansatz Volumen = Länge * Grundfläche => Länge = Volumen/Grundfläche Da ich das Volumen habe und auch die Grundfläche, kann ich ja auch bei einem "wirren" Rohr so die "abgewickelte" Länge bestimmen kann. Denkfehler oder nicht?
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen Also ich denke, dass das so klappen sollte. Ich habe mal das kurz nachgecheckt anhand eines Rohrbogen. WEnn ich da Rückschüsse auf die Länge (gestreckte Länge) Anhand Volumen und Grundfläche ziehen will, stimmt das Resultat schon mal. Wenn wir nun einem "wildes" Rohr zugrunde legen, aus mehrerern Rohrbögen zu bestehen, müsste das Ergebnis meiner Meinung nach Korrekt sein. Fazit: Kein Denkfehler Ich hoffe unsere Kameraden bestätigen das Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Freunde, Interessanterweise gab's gerade dieselbe Diskussion auch bei den Amis. Lösung 1 (von Autodesk): Jedes Segment messen,, mit "akkumulieren". Lösung 2 (auch von Autodesk): Das was Michael meint daß es mein Favorit sei <G> Lösung 3 (von Quinn Zander): Während der Befehlsausführung "rechteckiges Muster - entlang Pfad" wird kurz die Pfadlänge angezeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Leute, das geht natürlich so, wie Jürgen es vor hatte. Das hat etwas mit den Guldin'schen Regeln zu tun. Einfach mal Googeln oder sich hier schon mal verwirren lassen. Also mal angewendet: Damit kann man auch das Volumen eines Gartenschlauches berechnen. Querschnittsfläche mal Länge der erzeugenden Schwerpunktlinie. Ist schon eine nette Sache! Und - haben die alles durch reines Nachdenken rausgekriegt - Respekt ! Respekt ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
