  .idw
Autor Thema:  .idw (258 mal gelesen)
Gabriel80
Sehen Sie sich das Profil von Gabriel80 an!   Senden Sie eine Private Message an Gabriel80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabriel80
erstellt am: 05. Jun. 2005 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Animation, ich kann schrauben rausziehn und drehn zb, aber kann ich auch Bauteile nach ihren Abhängigkeiten bewegen. zb bei einem Kühlschrank erst die Klappe öffnen?
oder auch:
Wie kann ich Bauteile animieren nach Abhängigkeiten, ohne Zusatzprogramme nützen zu müssen. Ich habe mir eine Animation eines Flugzeuges heruntergeladen, an dem sich die Klappen bewegen...wie geht das genau mit Inventor von statten!
Vielen Dank für Hilfe!
Gabriel80
erstellt am: 05. Jun. 2005 02:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr peinlich .ipn muss das heissen als Überschrift natürlich.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 05. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gabriel!
In der ipn kannst Du alles der Reihe nach oder kombiniert bewegen.
In der Titelzeile des Browsers siehst Du ein kleines Trichtersymbol.
Schalte da einmal auf die verschiedenen anderen Darstellungen um.
Hier kannst Du Aufgaben und Sequenzen definieren, an diesen feilen, miteinander kombinieren und Kameraeinstellungen zuweisen.
Das Bewegen nach Abhängigkeiten geht in der ipn nicht, da mußt Du die Bewegungen neu definieren.
Wenn Du keine Explosionsdarstellungen machen willst, ist die ipn das Werkzeug für Animationen, wenn Du Funktionsanimationen erstellen wilst, bist Du da aber falsch.
Einen Crash-Kurs mit einem Fünfzeiler gibts nicht, aber die Suchfunktion hier im Forum wirft Dir eineigs an Lesestoff zu Animationen aller Art aus ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Jun. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriel,
Welche Inventorversion?
Warum in der IPN und nicht in der IAM?
Warum ohne (kostenloses) Zusatzprogramm?
In IV 10 nimm das Inventor Studio http://www.inventor-faq.de/Inventor_Studio/iv_studio_main.htm
unter IV10 kannst du mehrere Bewegung machen wie ich es hier beschrieben habe:
http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg25.htm
http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg33.htm
Weitere Anleitungen findest du unter www.sdotson.com
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Gabriel80
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benütze Inv9 und animationen unter .iam hab ich noch nicht erlernt die zu erstellen
wir sollen halt nur das grundprogramm benützen
alles sehr schwierig...
