| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Milchglas, satiniert (4148 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 04. Jun. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hi Jörg! Das ist knifflig. Mit der Kombination Texturen und Transparenz kommt man nicht hin, weil 66% Transparenz für Milchglas noch zu durchscheinend ist. Und ab 67% wird deckend dargestellt. Probiere mal Milchglas zu scannen, und diese Textur dann deckend aufzubringen. Das Durchscheinen von Kontrasten durch das Milchglas wird nicht gehen, aber der matte Oberflächeneffekt sollte mit der gescannten Textur möglich sein. Da ist wohl das Ende der Fahnenstange bei einem Maschinenbau-CAD erreicht . Aber bei den echten Renderern sollte es weitergehen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 04. Jun. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo JWH, das mit dem satiniertem Glas (das ist kein Milchglas, sondern geätztes Glas) ist nicht einfach. Das hängt auch sehr stark von den Hintergründen und der Beleuchtung ab. Mit dem Einscannen wirst Du sicher nicht glücklich. Die angehängeten JPG sind alle mit der selben Material-Einstellung gemacht. Bild 1 im Inventor-Studio mit Hintergrund, Bild 2 auch im Studio, jedoch ohne Hintergrund, Bild 3 ist ein Screenshot von der Baugruppe im Inventor. Sieht alles anders aus oder ? Also weiter in den Materialstilen rumm wursteln oder nach 3D-Studio oder zu Cinema 4D wechseln. Für Inventor sind hier klar die Grenzen erreicht. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten, dann brauche ich wenigsten nicht weiter herumzuprobieren sondern gebe es weiter an ein Renderprogramm. @Bernhard, das Glas ist satiniertes Milchglas.
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo JWH, auch wen Du mich für einen Klug******er hälst, Milchglas zählt zu den Opal-Gläsern und ist nicht durchsichtig. Es wird meisst als Überfanglas hergestellt, d.h. auf normales Floatglas wird eine dünne Schicht undurchsichtiges, weißes Glas bei einer bestimmten Temperatur aufgebracht. Solche Gläser können nicht wie Dein Waschtisch, verformt werden. Bei der Ablage und dem Waschtisch scheinen die Glaskanten grün. Es handelt sich also um normales Glas und noch nichteinmal um s.g. Weißglas (z.B. Opti-White) bei dem durch Chemikalien-Zusatz der Grünanteil des Glases minimiert wird und dessen Kanten fast unsichtbar erscheinen. Gruß, Fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Freunde, Mein Kenntnisstand deckt sich mit der Aussage von Bernhard, mit dem Zusatz, daß beim Preis Welten dazwischenliegen. Das sehr viel teurere zweischichtige Überfang-Glas ist bei uns fast nicht mehr lieferbar, dabei bräuchte ich noch ein paar Stück zum Komplettieren meiner Wohnung <G> Dazupassende Frage: Weiß Jemand, ob dieses zweischichtige Milchglas auch hitzebeständig gemacht werden kann (Wandverkleidung Kochnische)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Leo, nimm ESG-Glas und lass es von der Rückseite mit einem weißem (oder in einer anderen Farbe) Glas-Lack lackieren. Wenn Dich der leicht grüne Schimmer stört, nimm ESG als Opti-White. Dieses lackierte Glas kannst Du dann mit einem säurefreien Silikon (Spiegel-Silikon) einfach auf die Wand der Kochnische kleben. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Benrhard, Guter Tip, da muß ich gleich nachhaken, da Du dich da offensichtlich gut auskennst: Wenn Du auf meiner homepage unter Projekte/Visualisierung das vorletzte Beispiel nimmst (Visualisierung/Dunstabzug), darum geht's nämlich in der Praxis. Da ist links ein holzbeheizter Herd, und rechts ein E-Herd. Der Holz-Herd hat den Rauchabzug knapp unter der Herdplatte durch die Rückwand, und da wird's so heiß, bis zur sanften dunkelrot-Glut (wenn Jemand wie verrückt heizt, ist auch schon passiert). Das Glas soll die Rückwand und die linke Seitenwand der Nische verkleiden, kannst Du Dir vorstellen daß ein ESG samt Lack dies aushält? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Leo, nö, wenn Du neben der Diva auch Deinem Herd so einheizt ist Glas der falsche Werkstoff. Ich würde dann auf eine geschliffene Edelstahlverblendung wechseln. Habe ich bei mir auch gemacht. Die muss nur einmal in der Woche mit Olivenöl (kein Quatsch ) eingerieben werden, dann hast Du auch keine Fingerabdrücke drauf. Glas oder andere mineralische Werkstoffe (Granit o.ä.) würde ich in Deinem Fall nicht nehmen. Du kannst aber auch eine Wasserwand (ähnlich der in Spritzkabinen) verwenden. Dann werden Hitze und Bratendunst direkt absobiert Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
