Thema: Stückliste (526 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe IV10 installiert und damit folgende Probleme: 1. In meinen alten idw's habe ich teilweise Stülis generiert, in denen ich viele Einträge in der Stüli geändert habe. Bis IV9 war das kein Problem, aber in IV10 werden die Werte unter "Bezeichnung" nicht mehr angezeigt, obwohl in der Maske unter "Sückliste bearbeiten" die geänderten Werte zu sehen sind. Gibt es einen Trick? Mein Problem liegt eigendlich in den bisher schlecht gepflegten iProprties meiner alten Bauteile, die ich aber nach und nach auf den Stand bringe, bei dem ich weder in den Stülis noch im Schriftkopf Handeinträge ausführe. 2. Wie kann ich in den alten Zeichnungen die alten Stüli - Informationen löschen und durch meine neuen Vorlagen ersetzen? 3. Wie bekomme ich Stile in den Stil-Editor geladen? Beispiel: Materiallisten aus alten IV Versionen? An dieser Stelle sage ich mal zwischenzeitlich besten Dank an alle Aktiven im Forum! Diese Seite ist natürlich meine Startseite im Internet Explorer und somit meine ständige IV Infoseite.
------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Rotomax: ... 3. Wie bekomme ich Stile in den Stil-Editor geladen? Beispiel: Materiallisten aus alten IV Versionen?
Wenn mit Stileditor die Stilbibliothek gemeint ist, steht die Antwort vermutlich hier ... Die Fragestellungen 1 und 2 verstehe ich leider noch nicht richtig (andere vielleicht auch nicht, denn ich sehe bislang keine Antworten ). Punkt 2 hat aber eventuell auch etwas mit Punkt 3 zu tun. Und zu Punkt 1 ist es wichtig, sich die Arbeitsweise der neuen Baugruppen-Stückliste von IV10 anzusehen. Da gibt es auch schon einige Infos z.B. hier im Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Rotomax: 2. Wie kann ich in den alten Zeichnungen die alten Stüli - Informationen löschen und durch meine neuen Vorlagen ersetzen?
IMO nur indem du die Stülianpassung in der Stilbibo. speicherst, die IDW öffnest die Stüli löscht, unter Format > Stile aktualisieren die Stüli Stile der IDW mit den der Stilbibo. aktualisiert und die Stüli neu erstellst. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke für die Infos. Nach meinem stilvollen Wochenende mit den Stilen von IV10 bleibe ich an einem Punkt hängen, den ich nicht gelöst bekomme. Dazu habe ich eine idw angehängt, wie sie bei mir als Ersatzteilliste dargestellt wird. Die Stückliste war mit IV9 noch komplett lesbar. Seit IV10 fehlen die Angaben in der Spalte „Bezeichnung“. Dazu habe ich schon alles ausprobiert. Stückliste, Stücklistenstile und Stile gelöscht und versucht diese neu zu erstellen. Kein Erfolg wie immer ich es auch versuchte. Die Daten der alten StüLi sind übrigens unter „StüLi bearbeiten“ einsehbar. Früher habe ich den Dateinamen (Windows Dateiname) unter „Bezeichnung“ einfügen lassen, die Teilenummer dann in die Spalte „Teile-Nr“ eingetragen und unter "Bezeichnung" gelöscht. Für die andere idw habe ich eine andere Vorlage benutzt. Hier sind alle Werte lesbar. Wie bekomme ich meine alten Werte in die StüLi? Wie bekomme ich die neuen Werte aus meiner aktuellen Vorlage in die alte Zeichnung?
| Projektleiter (m/w/d) im Bereich Sondermaschinenbau | Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg ist Teil der AICHELIN Group, einem weltweit führenden Anbieter von Anlagen zur Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Wir sind das europäische Kompetenzzentrum für alle Serviceleistungen. Rund 100 Mitarbeiter:innen leben täglich unser Motto ?Reliability at work?. Wir bieten unseren Kunden erstklassige Services, Ersatzteile und digitale Lösungen rund um die Wartung, präventive Instandhaltung und Modernisierung von AICHELIN und Fremdanlagen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... ein Problem habe ich gelöst. Und zwar habe ich in den "Ausgewählten Eigenschaften" der StüLi ein Leerfeld zwischen "Menge" und "Bezeichnung", das geht in IV9, aber in IV10 nicht. Will ich aber die vorhandene, alte idw löschen mit meiner neuen Vorlage idw aktivieren, sowie Ansichten und Pos.-Nr beibehalten, geht das nicht. so wie Jürgen vorgeschlagen hat. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
