Thema: abgeleiteter Bauteil - Schweißbaugruppe (731 mal gelesen)
Austriabird Mitglied MB-Techn.
Beiträge: 55 Registriert: 27.03.2005 AIS10 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 2,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9 WIN XP
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern im IV10 von einer Schweißbaugruppe eine abgeleitete Baugruppe erstellen, die spiegelverkehrt ist? Funktioniert das? Ich kann nur abgeleitete spiegelverkehrte Bauteile und keine Baugruppen erstellen! vielen Dank Gruß v. Austria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Das geht m.E. nur in zwei Schritten: erst eine Ableitung der Baugruppe und dann eine gespiegelte Ableitung der Ableitung. Alternativ gäbe es noch die Variante mit "Komponenten spiegeln". ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Hi Nachbar! Eine abgeleitete Baugruppe ist eine Baugruppe, die per Befehl "abgeleitete Baugruppe" in einen Bauteil unter Anwendung boolscher Operationen abgeleitet wird. In diesem Bauteil ist die ehemalige Baugruppe dann genau ein Bauteil . Ich nehme an, Du willst eine gespiegelte Schweißbaugruppe, mit allem Drum und Dran mitgespiegelt, oder? Geht.
- neue Baugruppe starten
- zu spiegelnde Baugruppe darin verbauen
- Befehl "Komponenten spiegeln" aus dem Werkzeugkasten
- bei "zu spiegelnde Komponenten" im Browser die Schweiß-BG selektieren
- Spiegelebene im Ursprungsordner der übergeordneten BG selektieren
- Assistent weiter abarbeiten
- fertig
Der Trick ist das Spiegeln in einer übergeordneten BG, die anschließend verworfen wird. Sonst gehen die Bearbeitungen und Schweißnähte nicht mit. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank - im Prinzip hätte das funktioniert - nur wenn ich genau das mache stürzt der IV10 immer wieder ab. Hab's auch mit einer anderen Schweißbaugruppe versucht - das selbe Ergebnis! Habe die Baugruppe mal reingestellt - vielleicht kann das wer nachvollziehen - oder es liegt nur an meiner Maschine. Gruß v. Austria ...sorry - Teile sind jetzt dabei [Diese Nachricht wurde von Austriabird am 06. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
