Thema: Positionsnummer für skizziertes Klebeschild vergeben (811 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einem in einer Ansicht als Skizze skizierten Klebeschild eine Positionsnummer vergeben. Allerdings kann ich die Skizze nicht auswählen, bzw. wird mir das eigentliche 3D-Teil als Position angezogen. Das kann ich leider aber nicht missbrauchen, da ich diese Position in einer anderen Ansicht anziehe. Gibt es hier einen einfachen Workaround ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe !! Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein wenig Mühe, Deine Frage zu verstehen. Hast Du im Bauteil eine Skizze importiert und "als Aufkleber aufgebracht" oder hast Du in einer Ansicht in der idw eine Skizze gemacht ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe.Seiler ein Aufkleber ist im IV doch nur eine Textur. Eine Positionsnummer kann aber nur ein Bauteil erhalten. Ich würde da einen Aufkleber als ipt bauen (z.B.0,1mm dick) und im Zusammenbau einfügen. Dann klappts auch mit der Positionsnummer. Gruss demani
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hallo demani, wie demani schon richtig erkannt hat handelt es sich nur um eine Skizze in der Zeichnung mit der Geometrie des Klebeschilds. Als ipt möchte ich das Klebeschild aber nicht ausführen. Dann werde ich mir wohl eine Positionsnummer als skizziertes Symbol basteln müssen. Aber trotzdem vielen Dank. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Aufgrund der gegebenen Antwort glaube ich nun von meiner "langen Leitung" runtergekommen zu sein und sage: Mir würde nichts besseres einfallen, als die Stückliste um einen manuellen Eintrag zu ergänzen und von Hand anzuziehen. Die sauberere Variante wäre sicherlich diejenige des neu zu generierenden Bauteiles "kleberoderso.ipt" Gruss Mario, der auf der Leitung steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, aber sinnvoll wäre es schon das Klebeschild als IPT auszuführen, denn: In die Hand nehmen muß man es ja dann doch mal, nimmt es vorher von irgendeinem Lagerplatz etc. Es braucht also eine Identnummer. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Also Du ergänzt Deine Stückliste händisch! Dann erzeugst Du eine Positionsnummer auf ein BT. Du verschiebst den Positiosnummernpfeil in leere. Danach RMT auf die Pos.Nr. und "benutzerdefinierte Pos.Nr. zuordnen", Zeile auswählen und Positionierung bestimmen. RMT auf die erste Pos.Nr., "Pos.Nr. entfernen", fertig! In der Zeit, die Du dafür brauchst, ist das ipt auch fast fertig. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Stückliste habe ich nur im SAP aber nicht auf der Zeichnung. Aber Dank euerer Antworten und ein bischen herumprobieren habe ich jetzt einen Weg gefunden. Wie Robert es beschrieben hat die Positionsnummer setzen, dann RM Positionsnummer bearbeiten und bei "Überschreiben" die gewünschte Nummer eintragen. Mein Fehler war das ich bei "Objekt" die gewünschte Nummer eingetragen hatte, dadurch hat sich aber auch in der anderen Ansicht die Positionsnummer geändert. So scheint es jetzt zu funktionieren, also nochmals vielen Dank an alle. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 03. Jun. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Die beste Lösung ist meiner Meinung nach einen eigene IPT wie Mario und Lothar schon meinten; Es is auch definitv in der Beschaffung ein eigenes Teil! Wir geben nur CAD Zeichnungen von Schildern unserer Zulieferer frei;-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
