Thema: Problem mit Stepteil-Bearbeitung in IV10 (194 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir hatten in IV7 ein Teil als Step importiert und weiterbearbeitet. Nun sind in IV 10 sind alle Bearbeitungsschritte an dem importierten Teil rot und mit Ausrufungszeichen versehen. Anscheinend sind alle Referenzen weg. kann man das noch irgendwie mit vertretbarem Aufwand retten? schönen Tag noch wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hallo Wolfgang, Mit guter Wahrscheinlichkeit hat das erste rot markierte Feature die Skizzierebene oder das Koordinatensystem verloren, erklärlich, da der IV10 etwas genauer zu prüfen scheint als ältere Versionen. Mit guter Wahrscheinlichkeit kannst Du das manuell wieder reparieren, im Browser von oben nach unten. (einfach dem DesignDoctor folgen...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe die ersten beiden schon auf diese Art wiederhergestellt - aber der Baum geht bis in den Keller. Da kommen noch reichlich Flächenverjüngungen, Radien, Flächenlöschungen etc. Das macht alles zusammen locker 2 Tage Arbeit. Ob AutoDesk mir das bezahlt?? Wohl kaum ...... Wenn jetzt alle Modelle hin sind die auf importierten Dateien basieren dann gute nacht wolfgang
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hallo Wolfgang, Ich hätte eigentlich vermutet, daß lediglich ein paar einzelne Features zu reparieren sind, und dir restlichen dann mit geheilt werden. Scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Was ist denn eigentlich der Fehler, bzw. welchen Reperaturvorgang musst Du ausführen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle features muss man die skizzenebenen neu definieren. Danach in das feature und den schnitt, die Bohrung oder was immer neu angeben, also tiefe eines schnittes, Richtung usw. das geht alles noch. Aber bei Flächenverjüngungen die ich neu definieren muss, zeigt mir IV nicht mal an um welche Fläche es sich handelt. Kein highlight des betroffenen features. Flächenlöschungen kann mann gar nicht mehr anzeigen oder rückgängig machen..... absolutes chaos..... schönen tag noch wolfgang
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
