Thema: Norm.idw einrichten mit Symbolen (1091 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Sind vor kurzem auf Inventor 9 umgestiegen und ich bin daran eine neue Norm.idw für unsere Bedürfnisse zu erstellen. Als ertes Habe ich den Schriftkopf mit unserem Logo versehen und noch verschiedene Felder definiert die über die Properties eingegeben werden müssen. Soweit steht jetzt der Grundschriftkopf. Zusätzlich habe ich jetzt noch skizzierte Symbole (in der Norm.idw)erstellt z.B Kantenbruchzeichen, allgemeiner Kantenbruch, Symbol für Allgemeintoleranzen usw. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Ich habe in der Norm.idw nun die ganzen Symbole, die als Schriftkopfergänzung brauche, in die Zeichnung eingefügt und abgespeichert. Wenn ich nun aber eine neue Vorlage öffne sind keine Symbole mehr auf der Zeichnung vorhanden. Über skizzierte Symbole oder über den Browser könnte ich die Symbole wieder einfügen. Ist es möglich, das ich eine neue Vorlage öffne in der alle Symbole an der Stelle sind wie in der Norm.idw? 2. Wenn dieses nicht funktioniert muss ich die Symbole halt immer wieder einfügen. Das wäre ja nicht allzu schlimm aber wenn ich die Symbole über den Button skizzierte Symbole einfüge fehlt mir die Fangfunktion. Das heißt ich kann das Symbol nicht genau in einer Ecke positionieren. Wenn ich das Symbol über den Browser einfüge habe ich zwar die Fangfunktion und ich kann das Symbol in eine Ecke oder auf eine Linie positionieren aber da fehlt die Funktion das ich das Symbol mit einem Pfeil (Linie) einfügen kann (Kantenbruchzeichen). Wie löse ich dieses Problem? 3. Die Orginal Norm.idw hat so ca.200Kb meine neue Norm.idw hat nun 550Kb kann ich hiergegen was machen (bereinigen)oder muss man das akzeptieren. Hat jemand Muservorlagen die man sich mal anschauen kann? Bin dankbar für jede Hilfe. Gruß
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2005 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Guckst Du da: KWiKFile------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Math2: ...aber wenn ich die Symbole über den Button skizzierte Symbole einfüge fehlt mir die Fangfunktion. Das heißt ich kann das Symbol nicht genau in einer Ecke positionieren. Wenn ich das Symbol über den Browser einfüge habe ich zwar die Fangfunktion und ich kann das Symbol in eine Ecke oder auf eine Linie positionieren aber da fehlt die Funktion das ich das Symbol mit einem Pfeil (Linie) einfügen kann (Kantenbruchzeichen). Wie löse ich dieses Problem?
Hi Math! Beim Erstellen des skizzierten Symbols darin am gewünschten Einfügepunkt einen Skizzenpunkt setzen, und diesen dann über die Stilsteuerung auf "Punkt, einfügen" umstellen. An dem hast Du dann beim EInfügen das Symbol hängen, damit "fängt" es, und wenn Du über den Knopf "Symbol" im Werkzeugkasten Zeichnungskommentar einfügst, bekommst Du auch eine Führungslinie an diesen Einfügepunkt. Mal so die erste schnelle Antwort zwischendurch, die Meute wird gleich loslegen und weitere Infos bringen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie habe ich das zu verstehen? 1. Einfügepungt erstellen z.B links unten 2. Dort wo der Einfügepunkt ist einen Punkt, Mittelpunkt darüberlegen. (oder was ist ein Skizzenpunkt) 3. Wie und wo funktioniert das auf "Punkt umstellen" Charly, habe mir das Tool runtergeladen und installiert. Soweit alles ok aber wo statre ich dieses Tool ich finde keinen neuen Button im Inventor und unter Programme finde ich auch nichts. Wie funktioniert das Tool? Danke
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Math! Ja, ein Skizzenpunkt wird mit "Punkt, Mittelpunkt der Bohrung" erstellt. Danach diesen Punkt markieren und rechts oben, wo Du auf Mittelinie, Konstruktionslinie, etc. umstellen kannst, kann man auch beim Punkt aufklappen. Parke dort einmal die Maus auf den 3 verfügbaren Optionen zu "Punkt", und Du wirst von der Popup-Info erleuchtet . ------------------ lg Tom
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, ich hänge nmich mal an diesen Beitrag dran. Ein Anwender bei uns möchte eine spezielle idw-Vorlage haben, auf der schon einige Skizierte Symbole, Kantensymbole und Text plaziert ist. Siehe auch Punkt 1 von Math. Wenn nun aber diese Vorlage verwendet wird, werden diese zusätzlichen Informationenvom Blatt gelöscht !!!!!!!!!!!!!!!! Ist das normal ? Oder machen wir etwas falsch ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Uwe, IMHO ist das normal! Sind ja nur definierte Symbole, die ich nach Bedarf einfüge! Warum hängst du diese nicht an den Schriftkopf dran, gleich so wie in Bild 1? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Ihr 2, die skizzierten Symbole, der Text und die Oberflächensymbole sind direkt in die Vorlage auf das Blatt (nicht in den Schriftkopf) eingebracht worden. Im Schriftkopf haben die auch nicht's verloren, weil diese Daten von Fall zu Fall evtl. noch angepasst werden müssen. Oder auch wieder gelöscht werden. Aber ich habe trotzdem versucht diese Sachen in den Schriftkopf zu übernehmen. Nur leider kann ich dort weder auf die Oberflächensymbole zugreifen (ausgegraut) noch habe ich die Möglichkeit die bereits erstellten skizzierten Symbole einzufügen.
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ....Nur leider kann ich dort weder auf die Oberflächensymbole zugreifen (ausgegraut) noch habe ich die Möglichkeit die bereits erstellten skizzierten Symbole einzufügen.
Wie wär´s mit dem Umweg über ACAD, will sagen .dwg ? Andreas
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Andreas, ich weiss, dein Ratschlag ist sicherlich gut gemeint, nur wenn ich das meinem neuen Kollegen (der kommt aus der SWX -Ecke) mitteile, dann muss ich mir sicherlich einiges anhören... und in diesem Fall werde ich ihm sogar voll zustimmen können. Das ist einfach "Schrott" Warum werden diese zusätzlichen Elemente überhaupt aus der Vorlage gelöscht ? Und wenn ein Programmierer bei adesk meint das gehört sich standardmässig so, dann hat er gefälligst einen Schalter einzubauen, wo der Anwender selber entscheiden kann, was sich gehört und was nicht. Langsam aber sicher bin ich mit meiner Geduld, was speziell den Zeichnungsbereich angeht am Ende. Wir haben es nicht mehr mit Version 5 zu tun, sondern wir sind mittlerweile bei Version 11 angelangt und langsam muss dieses Programm erwachsen werden !!!!!!!!!!!!!! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
